建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理:屋顶绿化工程排水层上设置过滤层
2015-11-1 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:   一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,用于阻止基质进入排水层。隔离过滤层铺设在基质层下,铺设应平整无皱折,施工接缝搭接宽度不得小于10~20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。过滤层的 ...
  一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,用于阻止基质进入排水层。隔离过滤层铺设在基质层下,铺设应平整无皱折,施工接缝搭接宽度不得小于10~20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。过滤层的总孔隙率不宜小于65%。
责任编辑:zyy
