建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理:供电电源质量应符合设计要求和产品使用要求
2015-11-1 08:42| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
摘要:   《智能建筑设计标准》GB/T 50314中第10.3节规定:   甲级标准:电源质量应符合:稳态电压偏移不大于2%;稳态频率偏移不大上0.2Hz;电压波形畸变率不大于5%;允许断电持续时间为0~4ms。   乙级标准:电 ...
  甲级标准:电源质量应符合:稳态电压偏移不大于±2%;稳态频率偏移不大上0.2Hz;电压波形畸变率不大于5%;允许断电持续时间为0~4ms。
  乙级标准:电源质量应符合:稳态电压偏移不大于±5%稳压频率偏移不大于上0.5Hz;dr压波形畸变率不大于8%;允许断电持续时间为4~200ms。
  丙级标准:电源质量应符合产品使用要求。
  若产品使用无明确要求或使用要求过低时,应以稳态电压偏移不大于±10%;稳态频率偏移不大于±1Hz,电压波形畸变率不大于20%为标准,达不到标准时应采用稳压或稳频措施。
  在电源污染严重,影响系统正常运行时,应采取电源净化措施。
责任编辑:zyy
