建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
工程管理:入侵报警系统包括周界入侵报警系统检测内容
2015-11-1 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   1)探测器的盲区检测,防动物功能检测;   2)探测器的防破坏功能检测应包括报警器的防拆报警功能,信号线开路、短路报警功能,电源线被剪的报警功能;   3)探测器灵敏度检测;   4)系统控制功能 ...
  1)探测器的盲区检测,防动物功能检测;
  3)探测器灵敏度检测;
  4)系统控制功能检测应包括系统的撤防、布防功能,关机报警功能,系统后备电源自动切换功能等;
  5)系统通信功能检测应包括报警信息传输、报警响应功能;
  6)现场设备的接入率及完好率测试;
  7)系统的联动功能检测应包括报警信号对相关报答现场照明系统的自动触发、对监控摄像机的自动启动、视频安防监视画面的自动调入,相关出入口的自动启闭,录像设备的自动启动等;
  8)报警系统管理软件(含电子地图)功能检测;
  9)报警信号联网上传功能的检测;
  10)报警系统报警事件存储记录的保存时间应满足管理要求。
责任编辑:zyy
