建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给排水知识:气体灭火系统设计规范3.2系统设置
2015-11-1 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
摘要:   3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:   1电气火灾;   2固体表面火灾;   3液体火灾;   4灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预 ...
  1电气火灾;
  2固体表面火灾;
  3液体火灾;
  4灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。
  3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:
  1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;
  2钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾;
  3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
  4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。
  5可燃固体物质的深位火灾。
  3.2.3热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。
  3.2.4防护区划分应符合下列规定:
  1防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;
  2采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;
  3采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。
  3.2.5防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h.3.2.6防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。
  3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
  3.2.8防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。3.2.9喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
  3.2.10防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
责任编辑:zyy
