建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水知识:消防水泵接合器安装
2015-11-1 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 637| 评论: 0
摘要:   主控项目   4.5.1组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安 ...
  主控项目
  4.5.1组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统;整体式消防水泵接合器的安装,按其使用安装说明书进行。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:观察检查。
  4.5.2消防水泵接合器的安装应符合下列规定:
  1应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m.检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
  2自动喷水灭火系统的消防水泵接合器应设置与消火栓系统的消防水泵接合器区别的永久性固定标志,并有分区标志。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
  3地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在附近设置指示其位置的永久性固定标志。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。
  4墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:观察检查和尺量检查。
  4.5.3地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:尺量检查。
  一般项目
  4.5.4地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:观察检查。
责任编辑:zyy
