建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气普通灯具安装的规范要求
2015-11-1 01:06| 发布者: ccbuild| 查看: 802| 评论: 0
摘要: (1)灯具的固定应符合下列规定: ①灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上。 ②软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不 ...
(1)灯具的固定应符合下列规定:
②软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力。
③灯具固定牢固可靠,不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。
(2)花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
(3)当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm。
(4)固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。
(5)当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:
①一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外):
a.室外:2.5m(室外墙上安装)
b.厂房:2.5m
c.室内:2m
d.软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:O.8m
②危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。
(6)当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
(7)引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表4.1的规定。
(8)灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:
①灯具及其配件齐全,无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。
②软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全灯头。
③除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100w及以上者采用瓷质灯头。
④连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上。
⑤灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部分。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
