由于垂直和水平运输及进料、单元之间交通、重型设备安装的要求,房屋施工时,一般都需要在墙体上设置预留口,如进料口、过道口、设备安装口等,直至施工后期才能逐一进行封补。今天我们一起来看看墙体预留口常见的问题及正确施工措施!
常见问题
(1)砌墙不拉线,预留洞口不设置过梁,致砖墙槎口歪斜,洞口上的砌体砖缝大小不一,水平灰缝出现“一条龙”。
(2)房屋单元之间的施工通道若在变形缝部位,无遮挡,大量掉落建筑垃圾,可能降低变形缝部位的变形功能。
(3)楼层若是预制空心楼板,进料口处容易因斗车浇筑混凝土而承受集中荷载,致使空心板开裂。
(4)预留洞口封补时,处在施工后期,塞砌、抹灰工作量小,往往急于求成,如砌体接槎未清净、灰缝不严实,饰面层一次抹灰过厚等,日后洞口部位容易渗漏、空鼓开裂。
(5)预留洞口的饰面工程是在房屋大面积装饰工程的后期,如未留够同批原饰面材料,容易出现明显的修补色差,降低质量观感。
(6)预留洞口的塞砌、抹灰均在施工后期进行,抹灰面的干缩和干燥还须要相当一段时间,如果急于进行涂饰工程,涂膜容易出现鼓泡、开裂、变色。
(7)还保留使用竹、木外脚手架的地区,施工后期若外脚手架仅拆剩进料口部位,进料口脚手架与墙体的拉结又因装饰工程被拆去,进料口脚手架变成孤立的高危结构;再加上施工后期竹、木可能已腐朽,残留的灰砂等堆积物没有清除,封补时架上堆料过多,致使失稳倒塌事故。
正确施工措施
01
预留洞口应设置过梁,砖墙应拉线砌筑,并按间距沿墙高500mm的规定放置直径6拉结钢筋。
02
预留洞口若在变形缝部位,应设置遮挡,谨防建筑垃圾掉落。
03
进料口处若是预制空心楼板,其下应设置顶撑,并从首层顶撑至顶层。
04
预留洞口封补时,切勿急于求成,其砌筑、抹灰质量要求不能降低,接槎部位更应注意浆饱缝严,坚持分层抹灰,不留后空、裂、漏等隐患。
05
预留洞口的饰面工程应使用预先留下(足够)的原批饰面材料,谨防修补色差。
06
预留洞口的涂饰工程,其找平层、罩面层砂浆宜掺抗裂纤维,抹灰基层的间歇、养护时间不应小于14~21d(潮湿、低温季节或南方地区还须延长时间)。只有上一道工序的基层质量保证,才有后继继工程的涂膜质量保证。
07
装饰施工不得私自拆除外墙与脚手架的钢筋拉结。无论何种材料的进料口脚手架,均应预防施工后期失稳倒塌。
