建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
租房老被坑?几招教你识别不良“二房东”
2015-10-30 00:10| 发布者: ccbuild| 查看: 595| 评论: 0
摘要: 越来越多的二房东坑人事件提醒租客,租房时不能只考虑成本而忽略了其他风险。   刚交了三个月租金外加一个月的房租的押金后没多久,就收到来自房东的催缴房租通知,这样的情景想必只要租过房的人们都不会陌生 ...
越来越多的“二房东”坑人事件提醒租客,租房时不能只考虑成本而忽略了其他风险。
刚交了三个月租金外加一个月的房租的押金后没多久,就收到来自“房东”的催缴房租通知,这样的情景想必只要租过房的人们都不会陌生。越来越多的“二房东”坑人事件提醒租客,租房时不能只考虑成本而忽略了其他风险。对于租客来说,降低被骗的概率,就是要识别“二房东”并尽量不要与他们打交道。
  ——屋内格局是否被改动
  有不少办法可以识别“二房东”,有个最直观的办法就是查看屋内格局是否被改动。  但为了获得更高的利润,“二房东”会尽可能地把屋内所有空间都改变成居住空间,比如包括客厅、书房甚至厨房等,都会被改造成小单间,而大房间也会被分割成多个小单间。为了节约成本,其装修相当简陋,大多数空间只是用三夹板分开而已,根本无法起到隔音作用,隔壁房间内发出的所有声响均能听到。
  而合租房屋则不存在这种情况,第一个租客会选择整个房间单独出租,不会去刻意改变房内的原有格局。
此外,出租方与房产证上记载的信息也能发现一些问题。如果租客提出要看房产证,而出租方拿不出或者推三阻四,那么很有可能碰到了“二房东”。还有,就是“二房东”与租客之间签订房屋租赁合同时,也不会主动出示房产证等材料,而只是签订简单包括租金水平、支付方式等之类的合约。
  在通常情况下,“二房东”无法取得原房东的转租认可,因此大多数会在骗租之后再转租。因此在这种情况下,租客如果要求“二房东”提供房东转租授权书时,对方一般会找各种理由来搪塞。但合租房则不同,首个租客通常会与房东商量取得对方同意,即使没有书面授权,也会得到对方口头同意。
更多 我来说两句 () 更多网友评论 »
