建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:变压器在电力系统中有什么作用
2015-10-22 13:46| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
摘要:   变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用 ...
  变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
责任编辑:zyy
