电气施工:电气元件的配备怎样进行外观检验
摘要: ①核对各电器元件的规格与图纸要求是否一致。例如:电器的电压等级、电流容ht;触头的数目、开闭状况;时间继电器的延时类型等。不符合要求的应更换或调整。 ②所有电器元件,应有制造厂的名称或商标、型 ...
①核对各电器元件的规格与图纸要求是否一致。例如:电器的电压等级、电流容ht;触头的数目、开闭状况;时间继电器的延时类型等。不符合要求的应更换或调整。 ②所有电器元件,应有制造厂的名称或商标、型号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则线圈上的标志应是很明显的。 ③电器元件外观是否清洁完整,外壳有无碎裂,零部件是否齐全有效,各接线端子及紧固件有无丢失、生锈等现象。 ④电器元件的触头有无熔焊粘连、变形、严重氧化锈蚀等现象,触头的闭合、分断动作是否灵活,触头的开距、超程是否符合标准,接触压力弹簧是否有效。 ⑤电器的电磁机构和传动部件的动作是否灵活,衔铁有无卡阻、吸合位置是否不正等,新产品使用前应清除铁芯端面的防锈油,检查衔铁复位弹簧是否正常。 责任编辑:zyy |
