建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:潜水电泵使用时需要注意的问题有哪些
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要:   (1)检查泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。   (2)用500伏摇表检查绝缘电阻,应不小于0.5兆欧,若低于此值,要打开放水、放气孔,进行烘干或晒干。   (3) ...
  (3)检查电缆线,如有破裂或折断等情况,则应予以更换,以免漏电。
  (4)开动前要检查全部电路、开关,看其接线是否正确和牢靠,然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长,以免损坏零件或烧坏电动机绕组),并检查电动机放转方向是否正确,如上述都无问题,才可放入水中使用。
  (5)潜水电泵放入水中使用时,决不能使电缆受力,应用绳索将它拴在井口的木架上。电泵放入水中的最大深度为3米,最小深度为0.5米(从叶轮中心算起)。
  (6)运行中,应经常观测井中水位的变化情况,电动机决不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化,随时升降电泵,如出现水量减少或中断,应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦,以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。
  (7)新的或重新换过整体密封盒的潜水泵,使用50小时以后,应检查密封是否良好,以后每月检查一次,同时检查电动机转子和定子间的屏蔽套筒密封是否良好。
  (8)使用一年后,应检查泵的锈蚀情况,并除锈涂漆。如潜水电泵长期不用,应仔细检查后放在干燥通风的房子里保管。
责任编辑:zyy
