建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:变频器和输出转矩有关的因素有哪些
2015-10-22 13:45| 发布者: ccbuild| 查看: 544| 评论: 0
摘要:   发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力。   载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率,最高环境温度下能保证持续输出的数值。降低载波频率,电机的电流不会 ...
  载波频率:一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率,最高环境温度下能保证持续输出的数值。降低载波频率,电机的电流不会受到影响。但元器件的发热会减小。
  环境温度:就象不会因为检测到周围温度比较低时就增大变频器保护电流值。
  海拔高度:海拔高度增加,对散热和绝缘性能都有影响。一般1000m以下可以不考虑。以上每1000米降容5%就可以了。
责任编辑:zyy
