建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:电机超过60Hz运转时应注意哪些问题
2015-10-22 13:45| 发布者: ccbuild| 查看: 547| 评论: 0
摘要:   超过60Hz运转时应注意以下事项   (1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。   (2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成 ...
  超过60Hz运转时应注意以下事项
  (2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
  (3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
  (4)对于中容量以上的电机特别是2极电机,在60Hz以上运转时要与厂家仔细商讨。
责任编辑:zyy
