建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:变频器能用来驱动单相电机吗
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 448| 评论: 0
摘要:   机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的 ...
  机基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的,将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。
责任编辑:zyy
