建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:变频器冷却风扇风的方向如何
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
摘要:   对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测 ...
  对于小容量也有无冷却风扇的机种。有风扇的机种,风的方向是从下向上,所以装设变频器的地方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材。还有,变频器上方不要放置怕热的零件等。风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却风扇上的过热检测进行保护。
责任编辑:zyy
