建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:低电压启动过电流保护动作的原因有哪些
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 576| 评论: 0
摘要:   导致低电压启动过电流保护动作的原因有哪些?   (1)母线短路;   (2)变压器内部故障时,其主保护(瓦斯保护和差动保护)拒动;   (3)接触网线路故障时,馈线保护拒动;   (4)保护装置二 ...
  (1)母线短路;
  (3)接触网线路故障时,馈线保护拒动;
  (4)保护装置二次回路故障引起保护误动作。
责任编辑:zyy
