建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:变频电动机的主要特点有哪些
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要:   对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,临界转差率反比于电源频率,可以临界转差率接近1时直接启动,过载能力和启动性能不需要过多考虑,而要解 ...
  对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,临界转差率反比于电源频率,可以临界转差率接近1时直接启动,过载能力和启动性能不需要过多考虑,而要解决关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源适应能力。方式一般如下:
  1)尽可能减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起铜耗增。
  2)为抑制电流中高次谐波,需适当增加电动机电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。电动机漏抗大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配合理性。
  3)变频电动机主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑低频时,提高输出转矩而适当提高变频器输出电压。
责任编辑:zyy
