建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
电气施工:组合式过电压保护器试验时应注意哪些方面
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   组合式过电压保护器试验时应注意以下几个方面:   1.户内型组合式过电压保护器在做工放试验时,将组合式过电压保护器放在铁板上进行,铁板同时可靠接地,铁板面应略大于组合式过电压保护器下底面;   2. ...
  2.用户在做组合式过电压保护器工放时,不能以电流继电器LJ是否动作来作为组合式过电压保护器的工放数值的依据;
  3.在做组合式过电压保护器工频放电时,当观察到电流表有明显的增大时,要立即将调压器回零,并切断电源。切忌在放电后继续升高电压,以免损坏过电压保护器;试验时,只有内部间隙放电,外围任何部分不得有闪络;
  4.用户在试验时如果发现其工放值超出表一中的允许范围时,请仔细检查接线是否正确、表计是否准确和调压器炭刷是否接触良好。如经检查测试数据无误,确已超出允许范围时,请与厂家联系;
  5.用户在做其它电气设备绝缘试验时,应将组合式过电压保护器连接线拆除;过电压保护器每一年做一次预防性试验。
责任编辑:zyy
