建筑电气:中频变压器的选用与代换
摘要: 中频变压器有固定的谐振频率,调幅收音机的中频变压器与调频收音机的中频变压器、电视机的中频变压器之间也不能互换使用,电视机中产伴音中频变压器与图像中频变压器之间也不能互换使用。 选用中频变压器 ...
中频变压器有固定的谐振频率,调幅收音机的中频变压器与调频收音机的中频变压器、电视机的中频变压器之间也不能互换使用,电视机中产伴音中频变压器与图像中频变压器之间也不能互换使用。 选用中频变压器时,最好选用同型号、同规格的中频变压器,否则很难正常工作。在选择时,还应对其绕组进行检测,看是否有断线或短路(线圈与屏蔽罩之间相碰)。 收音机中某只中频变压器损坏后,若无同型号中频变压器更换,则只能用其它型号的成套中频变压器(一般为3只)代换该机的整套中频变压器。代换安装时,某一级中频变压器的顺序不能装错,也不能随意调换。 责任编辑:zyy |
