建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气:发动机知识——喷油泵
2015-10-22 13:44| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
摘要:   一、作用   1.提高油压(定压):将喷油压力提高到10MPa~20MPa.   2.控制喷油时间(定时):按规定的时间喷油和停止喷油。   3.控制喷油量(定量):根据柴油机的工作情况,改变喷油量的多少,以 ...
  一、作用
  3.控制喷油量(定量):根据柴油机的工作情况,改变喷油量的多少,以调节柴油机的转速和功率。
  二、对喷油泵的要求
  1.按柴油机工作顺序供油,而且各缸供油量均匀。
  2.各缸供油提前角要相同。
  3.各缸供油延续时间要相等。
  4.油压的建立和供油的停止都必须迅速,以防止滴漏现象的发生。
  三、喷油泵的分类
  1.柱塞式喷油泵。
  2.泵—喷油器式,将喷油泵和喷油器结合在一起。
  3.转子分配式喷油泵。
  四、典型喷油泵的构造
  我国常用的柴油机喷油泵为:A型泵、B型泵、P型泵、VE型泵等。前三种属柱塞泵;VE泵系分配式转子泵。
  (一)B型喷油泵的结构特点
  1.采用螺旋槽式柱塞和平孔式柱塞套筒;
  2.油量调节机构为齿杆式,在齿杆前端装有可调的最大油量刚性限位器(有的用弹簧限位器);
  2.调节螺钉式滚轮体传动部件;
  3.凸轮轴为切线式凸轮,用锥形滚柱轴承支承在壳体上。
  4.泵体为整体式,采用独立润滑方式。
  (二)P型喷油泵的结构特点
  1.悬挂式分泵总成柱塞和柱塞套筒、出油阀等零件用一个带凸缘盘的分泵钢套筒固装在一起,成为一个总成部件。用压金螺柱直接固定在壳体上,形成一个悬挂式结构。可使套筒转动一定角度。
  2.各分泵供油量的调整分泵钢套筒的凸缘盘上有弧槽,松开压紧螺柱,转动钢套筒,其分泵的柱塞套筒即随其转动一定角度,改变了进回油孔相对柱塞上斜槽的位置,回油时间即发生变化。
  3.分泵供油始点的调整增减凸缘盘套筒下面的垫片,使柱塞套筒的进回油孔微量的上下移动,从而改变了相对于柱塞上端的位置可,调整分泵的供油始点。
  4.球销角板式油量调节机构在传动套筒端面上焊有1~2个钢球,供油拉杆横断面呈角钢状,在其水平的直角边上开有小方槽口,工作时方槽与传动套筒上的钢球啮合。不可调式滚轮体传动部件;
  5.全封闭式箱式泵体采用不开侧窗的整体式密封泵体,只有上盖和下盖。泵体刚度大,能承受较高的喷油压力而不变形,使柱塞偶件的寿命较长;
  6.采用了压力式润滑方式;
  7.有专设的预备行程检查孔在滚轮体上方有螺塞,可利用该孔检查个分泵预备行程是否一致(用专门的仪表测量)。
责任编辑:zyy
