建筑电气:灯光设置自有妙法
灯光一向不被重视,很多人家装修选灯具的时候,过分关心灯具的造型是否华丽、大气而忽略了灯具最基本的功能——照明,一间屋子选个啥样子的灯具,是有科学依据的,要依据房间的面积大小、光线、功能、家人的性格等进行抉择,同时兼顾环保和节能。 屋内的灯光应尽量柔和,避免过亮或过暗两个极端。室内照明也不要盲目追求亮度,应该以每平方米6瓦为标准,并避免使用过于晃眼的装饰材料和灯具等。屋顶较低的房间要避免采用吊得低的灯,接近于水平视线方向的灯也尽量不要裸露,否则容易产生刺眼的眩光,损伤视力。 在保证室内合适照度的前提下,尽量避免使用反射系数较大的装饰材料。最好不要将居室的墙面刷得太白或太蓝,可以采用柔和的冷色系,比如用米色、浅黄、浅蓝代替传统的白色,以减弱室内的反射眩光。 绿色的灯对眼睛较好,过多使用红、黄等单色调的灯,会损伤视力。在选灯时应到正规的商场购买,不合格的灯具,不仅发光效率低,长时间使用会使眼睛怕光流泪、充血肿胀,甚至导致视力下降。 在装灯具时,如果装上分控开关,不仅可以省去很多麻烦,还能根据室外光线的变化调节灯光的明暗,节能又环保。 增加安全感的灯光:将灯放在房间的入口处,看不清房间内部,易给人一种不安的感觉。只需将灯改放在房间的里边,便立刻增添了安全感。 房间的纵深度也有所扩展。若观察女装商店的照明方法就会发现,除了商品橱窗外,最里边的墙壁也很明亮,能给顾客营造出一个放心进入的环境。 富有立体感的灯光:使用多个灯具的目的是造成一种立体感。达到这种效果的秘诀在于让房间充满“明亮→昏暗→明亮”的节奏感,具体来说就是用“高、中、低”的位置来摆放灯具。不同的灯具设计使光与光之间产生距离感,也给房间带来一种纵深感觉。 使房间看起来宽敞的灯光:如果你的房间面积较小,可用灯光来改变居室的狭小感觉,只要将垂直面,即墙面用灯光打亮就会令它显得较为宽敞。这种方法如果用在房间的一角以及天花板和墙壁的连接点,效果会更加明显。相反,如果想安静下来的话就像聚光灯一样只照亮地板即可。 责任编辑:zyy |
