建筑电气:复合电缆支架主要技术指标
摘要: 1、尺寸要求: 支撑梁长度大于300MM,支撑面宽大于50MM,支撑梁高大于50MM 支撑梁长度小于300MM,支撑面宽大于40MM,支撑梁高大于40MM 直埋式支架外露支撑梁长度大于300MM,墙体内固定长度须 ...
1、尺寸要求: 支撑梁长度大于300MM,支撑面宽大于50MM,支撑梁高大于50MM 支撑梁长度小于300MM,支撑面宽大于40MM,支撑梁高大于40MM 直埋式支架外露支撑梁长度大于300MM,墙体内固定长度须大于240MM 直埋式支架外露支撑梁长度250—300MM,墙体内固定长度须大于180MM 直埋式支架外露支撑梁长度小于250MM,墙体内固定长度须大于120MM 2、承载力: 直埋式支架大于250KG 螺栓式支架大于200KG 3、氧指数:大于60%,GB/T8927-88 4、弯曲强度:140,GB1449-83 5、拉伸强度:60,GB1447-83 6、耐电弧:180,GB1411-88 7、绝缘电阻:1.01013 GB1411-88 责任编辑:zyy |
