建筑电气:筒灯的安装
摘要: 1、使用说明 本灯具已包含光源,按产品名牌上标明的电源电压要求,接通电源即可发光。光源正常使用过程中无须更换。如一盏灯具中发生多个光点不亮时,可进行维修。 2、技术指标 型号:YHTD ...
1、使用说明 本灯具已包含光源,按产品名牌上标明的电源电压要求,接通电源即可发光。光源正常使用过程中无须更换。如一盏灯具中发生多个光点不亮时,可进行维修。 2、技术指标 型号:YHTDAB06(卧式筒灯); 电源电压:AC220V,85~250V,DC12~24V; LED功率:6W 功率因数:≥0.6 光通量:冷白色≥200lm,暖白色≥160lm 3、应用场所: 宾馆、饭店、写字楼、办公及娱乐场所、家用照明等。 4、LED系列筒灯特点: a、使用寿命超长,维护成本极低; b、功耗低,高亮度,不发烫,低压电路与市电完全隔离,使用安全,绿色环保; c、无紫外线和红外线,无闪烁,对眼睛和皮肤无任何危害; d、安装灵活方便; e、光色有冷白色和暖白色。 5、规格说明 本灯具系采用6颗1W大功率白光LED作为光源,配以隔离的AC-DC恒流驱动电源。其外形尺寸为:外Φ140mm,H80mm,内φ90mm;灯体骨架由冷轧薄铁板加工成型,表面作喷塑防锈处理。灯圈由不锈钢冲压成型。反光罩由铝板经拉升成型并经阳极氧化处理。 6、安装、接线方法 将室内顶板上的安装孔按所要求的尺寸开好,按电压类型将灯具的电源线接在灯具的接线端子上,直流电源应注意正负极。接线完毕检查无误后,将两侧的弹簧卡树起,与灯体一起插入安装孔内,用力向上顶起,筒灯即可自动卡上。接通电源,灯具即可工作。 责任编辑:zyy |
