建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
交通工程知识:钢制波纹板涵洞安装操作方法
2015-10-21 07:57| 发布者: ccbuild| 查看: 637| 评论: 0
摘要:   (1)安装前工作:检查钢制波纹板涵洞底部平整度、水平、标高;核对土建基准,确定涵管的位置、中心轴线、中点。   (2)涵管拼装全部完成,用定扭电动扳手,按预紧力扭矩340N.m70N.m紧固所有螺栓,依次序, ...
  (2)涵管拼装全部完成,用定扭电动扳手,按预紧力扭矩340N.m±70N.m紧固所有螺栓,依次序,不得遗漏,紧固后底螺栓用红漆标示。所有螺栓应在回填之前拧紧,保证波纹的重叠部分紧密的嵌套在一起。
  (3)为了保证达到螺栓扭矩的要求值,在回填之前随机抽取结构上纵向接缝上2%的螺栓,用定扭扳手,定预紧力扭矩340N.m±70N.m,进行抽检试验。如果有任一实验值超出了给定的扭矩范围,则应抽检所有螺栓的5%.如果上述实验90%以上满足要求,则认为安装是合格的;否则应重新复核,以确定得到的扭矩值是否满足要求。
  (4)钢制波纹板涵管外圈搭接处用预紧力扭矩符合要求后,可用环氧树脂砂浆封填,以防波纹板连接处渗水。
责任编辑:zyy
