建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
阿姆斯特丹的公交司机之家
2015-10-20 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 2485| 评论: 0 |来自: 网络
简介:在阿姆斯特丹中央车站有一座引人注目的白色巴士司机之家,该建筑中包含了一个工作区,储藏室和公交司机的食堂。 因为内部的食堂位于建筑高层,所以可以保护司机的很多隐私,其180度视角 ...
阿姆斯特丹的公交司机之家
阿姆斯特丹的公交司机之家
因为内部的食堂位于建筑高层,所以可以保护司机的很多隐私,其180度视角平台,可以看清周边的河水和阿姆斯特丹的北部。建筑一楼有空间用来存储,并且附有厕所。这座公交司机的建筑在三个月完成了建设。
阿姆斯特丹的公交司机之家
建筑的位置前侧,有两块挡风玻璃,在很大程度上决定了其视觉体积的比例。这座细长、相对狭窄的建筑共80平方米,优化了其设计和功能。通过在东部位置设置的一个螺旋形的楼梯,其两层楼的设计让自由的布局成为可能
阿姆斯特丹的公交司机之家
此外,由于其圆润的外部和线性特性,公交司机屋的形状与另一侧的督导塔可以说是相应成趣。
阿姆斯特丹的公交司机之家
阿姆斯特丹的公交司机之家
公交司机小屋采用木材作为框架结构, 在内部和外部都采用了聚脲漆面,喷涂两次,非常耐用耐脏,可以达到无缝连接的效果。通过使用交通灯标志性的红色和白色聚脲漆面,建筑有着一个光滑的,但有趣的外观。与之相匹配的红色字体也在公交车站的屋顶得以体现。
阿姆斯特丹的公交司机之家
阿姆斯特丹的公交司机之家
