建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
公园景观照明设计——公园园林植物景观照明
2015-10-17 02:06| 发布者: ccbuild| 查看: 1555| 评论: 0
摘要: 公园是人们休闲散步的好去处,夜晚的公园照明,除了满足基本照亮的功能以外,还应该通过园林植物的景观照明,增加公园的夜景趣味性和艺术性。 公园园林植物的景观照明手法一般有上射照明、下射照明、点射照明、轮 ...
公园园林植物的景观照明手法一般有上射照明、下射照明、点射照明、轮廓照明、剪影照明、造影照明、散光照明。
1、上射照明
上射照明就是光线从上而下照亮植物,是植物照明的基本方式之一。这与我们白天所见的植物差别很大,具有很强烈的景观照明效果。上射光的运用将树木塑造成景观的一部分,不仅可以作为灌木的补充照明,还能增强不同植物个体之间的视觉连续性。
2、下射照明
下射照明是光自上而下对植物进行照明,可以增强树叶的自然表现力,并可形成一定的演出效果:月光照明。光从树叶之间透出来,在草地或者道路上洒下斑驳的光影,营造在月光下赏景的效果。月光照明属于下射照明的一种,小型灯具装置在大树上向下投光,且在周围环境照度较低的情况下才会有效果。选择下射照明效果需要考虑落下的影子大小,灯具选择在隐秘的位置。
3、点射照明
点射照明一般指灯具与照明对象之间有一定的距离,而且通常是因为照明对象附近没有可以安装灯具的装置。弥补景观距离较远的照明,可设置在草坪或者在邻近的花带中安装点射灯具对树冠进行照明。
4、轮廓照明
轮廓照明即通过光源本身将照明对象的轮廓线凸显出来。在综合性公园中主要运用于树冠茂密的针叶树和树形优美的乔木。特别适用于落叶树的照明,在冬季应用效果更好。
5、剪影照明
剪影照明又称为背光照明,借助于邻近的建筑墙面将其均匀、柔亮的照亮,而使植物处于黑暗之中,形成比较明显的光影对比,手法类似于中国的水墨画。剪影照明的效果适用于形状明显的植物,在整个构图中成为视觉的焦点,比如芭蕉,竹子等。
6、造影照明
造影照明是在植物的前面设置点状射灯,让光线通过植物的枝叶照射到墙壁上以形成斑驳的落影,这种照明手法适应于小范围空间的景观照明。
7、散光照明
散光照明主要采用低矮的灯具为矮篱、路径、台阶提供无眩光的照明,选择的宽配光的光束,一般设置在公园道路两侧的绿篱边。
通过合理布光,选择合适照明灯具,使公园在夜间展现另一种面貌,增加人们游园的趣味性。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
