建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园区景观灯光设计应注意的六大要素
2015-10-17 01:57| 发布者: ccbuild| 查看: 914| 评论: 0
摘要: 园区景观灯光设计应注意的六大要素设计师在园区景观灯光设计过程中,应注意的以下六大要素园区景观灯光设计的客观背景、眩光、整体协调性、经济性、安全性以及园区景观灯光设计的动态效果。 一、园区景观灯光设计 ...
园区景观灯光设计应注意的六大要素设计师在园区景观灯光设计过程中,应注意的以下六大要素——园区景观灯光设计的客观背景、眩光、整体协调性、经济性、安全性以及园区景观灯光设计的动态效果。
一、园区景观灯光设计工程的客观背景
这里讲的背景,一个是具体的自然环境背景,包括环境中的道路、建筑、水体、绿化、桥以及雕塑装饰品等等;另一个背景是抽象的人文背景,包括该地域历史、功能、文化及经济发展水平等等。无论是自然环境,还是人文环境,都是客观存在的。灯光景观无疑是一种主观的创造,必须依附原有客观的背景。因此,必须处理好灯光景观所产生的主题、风格、意境等内涵与所在地域的自然、人文内涵之间的关系。具体地说,在灯光工程设计中,首先,要对该地域历史、功能、文化及经济发展水平等进行了解,以便用合适的灯光来进一步表现、张扬该地域客观背景揭示的意识内涵,或创造出与其他地域相适应的新的内涵。其次,要对环境中的各个构成单体进行研究、分析,然后结合光、色的各种表现手法,对各别单体的点、线、面或体空间进行淡化或亮化,使得自然风光与灯光景观相得益彰。
二、园区景观灯光设计的眩光
当视野范围内有亮度极高的亮点或强烈的亮度对比,将会使人们的瞳孔缩小,在眼内形成光斑,破坏人们的视觉系统对周围物理空间的适应状态,从而引起不舒适感或视觉下降。眩光首先是由于光源表面亮度高的缘故,光源亮度愈高,眩光愈严重。如果在光源亮度一定的情形下,那么:
1)周围环境愈暗,则眩光愈显著
2)光源与观视点的距离愈近,眩光愈显著
3)光源的表观面积愈大,光源的数目愈多,眩光愈显著。眩光现象并不陌生,很多文章都曾提到这一问题,也已引起多数业内人士的重视,但眩光的问题还时有发生。在灯光景观策划阶段,应注意工程中设置的各种灯具的最小安装高度,否则,应对灯具的安装位置、安装角度予以调整或采取遮挡措施,使其避免直接出现在人们的视野内。
三、园区景观灯光设计工程的整体协调性由于人们的视觉无法对视野环境中的各别灯光单体进行取舍,各单体灯光的成功并不一定能形成好的总体效果,因此在灯光工程设计特别是城市夜晚景观设计、街道灯光景观设计时,必须具有系统观、全局观,应力求通过连续、渐变、起伏和交错的手法,实现整体系统的有序,要把握好各灯光景观在主题、风格、意境等层次上的统一与变化,平衡协调好各部分灯光单元的亮度、光色、形态等要素。一般而言,我们可以分别通过主从关系、几何形态的呼应等手段来实现局部范围内、邻近建筑单体的协调。而用线性连接、光色搭配协调等手段求得以街道为主题的大范围、纵深视野的协调。从管理层面讲,要实现灯光的整体协调,政府管理部门必须尽早介入,宏观调控,组织社会有关力量,进行统一全面的城市或区域灯光景观规划,从而使得单体灯光策划时有据可依。
四、园区景观灯光设计的经济性由于管理、设计的疏忽或者施工水平的不到位,很多工程的景观灯成了通宵达旦的常明灯。而后半夜,行人、汽车较少,灯光亮起来有多少意义呢?毕竟,亮着的直接结果是电力需求的增加、是光源寿命的缩短,而这又会加重环境污染。一般规定普通夜景照明随路灯系统同时开启,闭灯时间春夏季为22:00,秋冬季为21:30。这种开灯方式既达到了夜晚美化城市环境的目的,又降低了电能的消耗,值得各地推广。
五、园区景观灯光设计的安全性
这是最后提及却是最需要关注的。选择灯具配线时,应按照国家或电气行业的有关规范,根据线路的敷设路径,选择敷设方式和保护管,需要穿钢管的一定要穿钢管。关于接地保护的方式,建议灯光工程优先采用TN-S或TN-C-S保护系统,设置专用接地线对灯具、支架、金属保护管、配电箱进行接地处理,同时设置漏电开关对灯光景观配电回路进行保护。由于灯光景观工程的灯具及电气线路往往在户外布设,根据工程实际经验,其配电回路不可避免存在着一定的泄漏电流,因此,推荐在配电支路上设置泄漏动作电流为100mA的漏电开关。
六、园区景观灯光设计的动态效果
现代控制技术的发展,丰富了灯光的表现手法,使移动、闪烁、色彩转换成为可能,由静态光增加了闪烁光、由静止光产生了移动光,从而增添了灯光的动态性。动态易于引起人们的注意,能够产生生动、愉快的效果,激发人们兴奋和活跃的心情,烘托出繁华、热闹的气氛。这种手法在节日、在旅游景点、在商业性广告上应用很多。但是,这种手段的运用应当掌握好分寸和场合。如果在我们的视野中出现过多、过长时间的移动、闪烁、色彩转换,就会使人们的视野杂乱无章、使人们感到茫然不知所措,产生烦躁与不安,显然效果是适得其反的。
设计师须遵循以上园区景观灯光设计的六大要求,才能将园区景观照明设计的魅力发挥到极致
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
