建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
浅谈河道濒繁清淤的启示
2015-9-25 15:29| 发布者: ccbuild| 查看: 917| 评论: 0
摘要:  一、河道淤积的原因   一条规则的梯形断面的河道,用不了几年就会淤积成半圆状或复式河槽。过水和蓄水能力大大减少,分析其原因有以下四条。   (一)流砂造成的河底抬高 ...
 一、河道淤积的原因
  (一)流砂造成的河底抬高
  沙性土壤,在含水量较高时,挠动易流,在河道治理刚刚结束时,往往河道无水,由于地下水的渗出,使刚受过挠动的沙土开始流动,随着河道水位抬高,随风起浪,流沙不止地流动,河底便随之抬高。当河道水位急剧下降,地下水随之渗出,沙土含水量大,渗水快,流动性大,同样也使河底抬高。
  (二)引黄灌区浑水入沟淤积
  引黄必引沙,蓄水越浑淤积越多。尤其黄河下游,来水量少,时空分布上与农业灌溉极不协调。为了以丰补欠,不管含沙量大小,只要黄河有水就先引来蓄满河道,导致了河道的淤积。
  同时,由于农村改革,调动了农民开垦土地的积极性,该启用而得不到启用的支渠以下的斗渠农渠全部还耕,导致了引黄灌区引水入沟,再行提灌,淤了小沟淤大沟,最后排水冲刷于大河道。
  (三)人为破坏因素
  人们为了多开垦占土地,堤顶堤坡直到滩地河口甚至河坡围垦河流,破坏了工程的草皮植被,使大雨径流冲毁工程,淤积河道。
  靠近城镇和村庄的河段,向河道倾倒垃圾,排放污水等,都不同程度地疏窄和淤积河道。
  (四)人为工程因素
  个别乡镇村的方田建设,为了方便排水,随意增设支流入口,支沟与干沟的底高程差太大。并且支斗沟均属挖掘机施工,边坡太小,虚土太厚。大雨来时小沟拉成大沟,逐级虚土全部汇入大河道。
  在一年一度的河道清淤复堤治理过程中,堤顶应分段整平而整不平,堤肩河口均不留挡水土埂,滩地河坡虚土太多,致使清淤治理后的第一年淤积最为严重。
  二、减少河道淤积的措施
  针对河道淤积的原因,应采取如下措施:
  (一)流沙处理措施:
  河道选址应尽量避开流沙段,确实避不开应采取工程措施,有条件或者流沙段太短可采取衬砌,经济条件达不到就采取大边坡。同时施工结束时要及时蓄到一定水位的水,减少地下水渗入。清淤施工尽量不破坏河坡的草皮植被,同时,尽量采用水下机械清淤保持一定水头固坡。
  (二)减少引黄蓄水淤积的措施:
  首先要加强灌区工程与放水管理,严格控制含沙量过高时引用黄河水。逐步配套和发挥灌区干、支、斗、农四级渠道工程,发展自流灌溉。严格控制乱扒堵现象,逐步杜绝引浑水入沟再行提灌。向河道引蓄黄河水时,要通过沉沙池沉沙后利用泄水闸或跌水工程引入河道。
  (三)杜绝人为淤积河道的措施
  强化工程管理,加大执法力度。广泛宣传水法规,提高人们自觉维护河道工程的法律意识,以法开发利用国有水土资源,杜绝乱垦乱种,破坏草皮植被,冲毁工程,淤积河道。严励打击围垦河流、杜绝向河内倾倒垃圾、排放有毒有沉淀物的污水。保护河道人人有责,要充分发挥社会监督作用。同时建议有关部门给垃圾找个存放处。
  (四)工程治理措施
  现有河道堤顶滩地均已垦植,再行治理时,只要河道不再加宽,不要为了外貌光滑好看而破坏草皮植被,坚决杜绝河坡贴土,滩地抬高。堤顶滩地要分段整平,不同高度的堤顶滩地要设挡水土埂,堤肩河口设挡水土埂,施工要严格细节,不要因小失大。
  乡镇方田建设要有水行政主管部门批准的规划,支沟边坡比降要按规范,施工要严格工程质量,支流入口落差要按规范标准,落差较大时要设有跌水工程。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
