建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
空气源热泵可进军中央空调领域
2015-10-12 08:35| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 目前,我国大多数空气源热泵的生产厂家都在生产空气源热泵热水器,或是空气源热泵热水设备,仅有少数关注热泵的采暖制冷市场。其实,空气源热泵的主机,就是一台中央空调的风冷机组。因此,中央空调的采暖、 ...
摘要:目前,我国大多数空气源热泵的生产厂家都在生产空气源热泵热水器,或是空气源热泵热水设备,仅有少数关注热泵的采暖制冷市场。其实,空气源热泵的主机,就是一台中央空调的风冷机组。因此,中央空调的采暖、制冷领域是今后空气源热泵市场发展的一个重要市场。
空气源热泵
目前,我国大多数空气源热泵的生产厂家都在生产空气源热泵热水器,或是生产空气源热泵热水设备,仅仅有少数的生产厂家关注热泵的采暖制冷市场,大多数的生产厂家和经销商都认为空气源热泵产品和中央空调产品完全是两回事,完全是不同的行业,往往忽视了这个空气源热泵今后发展的一个重要领域,在面对的一个闪闪发光的“金饭碗”面前,我们往往仅仅把它看成一个“铜饭碗”。
其实,目前空气源热泵的生产厂家所生产的空气源热泵主机,就是一台中央空调的风冷机组。
大多数空气源热泵企业生产的热泵主机都可以在江浙一带冬季使用制热水,冬季的制热水时蒸发器的化霜是靠四通阀的反向转换进行的,也就是说:
现在的空气源热泵硬件构成已经完全具备了夏季的制冷需要的条件(蒸发器和冷凝器可以互换使用)
从硬件的构成角度上分析,它就是一台可以采暖、制冷的中央空调主机。真正要把它变成名副其实的中央空调主机,只须对目前的热泵的控制程序做一点调整即可,调整程序的成本一台主机仅仅需要几元钱到十几元。
那么,为什么如此简单的问题却把大多数的空气源热泵的生产厂家挡在中央空调行业的大门之外呢?
这与我们对空气源热泵和中央空调存在着以下一些模糊的、错误的认识有关
1、有人认为:空气源热泵是“制热”的;中央空调是“制冷”的。二者是不同领域的、不同性能的产品
其实,中央空调产品也是一种空气源热泵产品,它是在高温的情况下“搬运”热能,并把热量散发掉(扔掉);而我们空气源热泵产品不仅可以在高温的情况下“搬运”热能,也可以在冬季低温的情况下“搬运”热能,而把冷量散发掉(扔掉)。也就是说,中央空调是低性能的热泵产品;空气源热泵是高性能的中央空调产品。
热泵是“搬运”热能的工具,它运行时,取热端的温度在降低,放热端的温度在升高。热泵的“制冷”“制热”是在蒸发器和冷凝器两端同时进行的:夏季中央空调室内在“制冷”,室外在“制热”;冬季空气源热泵室内在“制热”,室外在“制冷”。某些人追求降低成本开发单纯制热的热泵产品,这是一个不切实际的想法,这种产品是不存在的。
有人认为:逆卡诺循环原理就是热泵的制热原理;卡诺循环原理就是空调的制冷原理。这是一种对热泵、空调工作原理的误解。
2、有人认为:空气源热泵在制冷方面的性能远远不如中央空调
许多人认为:空气源热泵主要的功能是制热,它在制冷的方面性能远远不如中央空调。因此,许多厂家都把空气源热泵产品应用于地板采暖和制热水方面,把空气源热泵的另一半制冷功能忽略掉,由于我们专业人士的忽略,使得用户把热泵看成一个节能型的锅炉产品,对于它就是一台中央空调而视而不见。
其实,空气源热泵产品蒸发器的面积、蒸发器的换热风量、翅片的间距都大于中央空调。夏季制冷时蒸发器变成了冷凝器,冷凝器在室外起到了散发热量的作用,因此,它散发的热能的性能优越于中央空调,也就是说,它在制冷时的性能优越于中央空调(相同型号的风冷机组),当然,这个结论适用于普通的热泵压缩机,喷气增焓、二次压缩除外。
机组实际的运行状况也是如此:假如空气源热泵在冬季-10℃的环境温度下运行,那么,蒸发器(吸热端)排出的冷气温度至少是-15℃以下;冷凝器(放热端)排出热量的温度在50℃以上。而普通空调夏季制冷时排出的冷气温度只有7-12℃,排热端的温度在35-45℃。
因此,我们的普通的空气源热泵产品在夏季的制冷方面,性能优越于中央空调的风冷机组。我们应该完全有信心进入到中央空调行业之中。
3、实际上“三联供”的误区阻挡了热泵企业的视线
一些厂家推出了采暖、制冷、制热水的三联供产品,目的是说明:空气源热泵它的用途广、综合安装成本低,它的主要的功能还是在制热,制冷仅仅是它的一个附带1/3的功能。而“三联供”产品在实际安装、使用、维护方面存在许多问题,它阻挡我们的视线,使我们不能放眼中央空调行业。
我们拿北京的120平方米建筑面积的节能住宅为例说明这个问题:
这个住宅采暖、制冷需要的机型至少是4P机,4P机在冬季产热水每天可以产3吨左右,而用户的卫生热水的使用量仅仅100L左右,夏季制冷时再制热水,需要主机制冷、制热来回切换。由于热泵的产热水量与用户的使用量不成比例(100/3000=1/30),和夏季的频繁冷热切换,造成了热泵安装、使用、检修的麻烦和不便(热回收的机型造价又很高),即使是在制热水方面出现一点点的小的问题,也会影响热泵的采暖、制冷的运行,而在北方采暖中停机维修用户是不允许的。
科学的安装方式应该是装一台100L空气能热水器,另装一套4P的空气源热泵主机带风机盘管实现制冷、制热系统的功能。大型的宾馆要安装两个相互独立的系统:热水系统和中央空调(采暖、制冷)系统。这样中央空调系统可以加注防冻液,有效解决了冬季的防冻和长期停电的问题。而这样两套独立的系统的安装成本并不高于“三联供”系统。
两个独立的系统,不仅有利于了安装、使用、维修,更重要的是使我们看清了空气源热泵的本质。
由于存在以上的模糊认识,我们在面对中央空调行业中的著名品牌的时候,往往自信不足,望而生畏不敢涉足这个领域。空气源热泵热水器在面对中央空调时,就像老鼠见到了大象一样,大象庞大的身躯,高远的叫声令老鼠生畏。其实,只要老鼠能充分认识到自己的长处,照样可以牵着大象的鼻子向前走。
因此,凡是中央空调行业的技术,热泵企业都可以借鉴、移植、使用;凡是中央空调行业的经销商都是我们热泵行业的经销商。这样热泵行业就能接触到一大批资金实力雄厚、经验丰富、技术力量较强的中央空调行业的经销商。我们的空气源热泵同时会进了采暖、热水、中央空调这三个行业。它会给空气源热泵带来长足的发展。因此,中央空调的采暖、制冷领域是今后空气源热泵市场发展的一个重要市场。
