建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
环境保护措施在煤矿设计中的应用
2015-9-23 15:24| 发布者: ccbuild| 查看: 579| 评论: 0
摘要: 1环境保护在煤矿设计中的实施原因 随着我国改革开放的深入以及经济的发展,煤炭作为我国生产生活的主要能源,越来越多的应用于日常的生产和生活当中。而随之而来的,就是煤炭生产过程中所带来的环境污染。我国针 ...
1环境保护在煤矿设计中的实施原因
随着我国改革开放的深入以及经济的发展,煤炭作为我国生产生活的主要能源,越来越多的应用于日常的生产和生活当中。而随之而来的,就是煤炭生产过程中所带来的环境污染。我国针对这一情况,在进行煤矿的设计与建设过程中,对煤矿的环保设计要求进一步提升。
2应用环境保护措施的煤矿设计方法
2.1粉尘污染
2.1.1井内减尘。
井内减尘一共分为三个阶段,分别为开采工作的减尘处理,运输过程中的减尘处理以及再采过程中的减尘处理。开采工作减尘处理:在开采过程中,煤矿的井内会出现大量的粉尘,可以通过洒水吸尘、定向通风等环保措施将粉尘吸附或定向分散,以防止粉尘大面积扩散,造成污染。运输过程中的减尘处理:这一阶段的粉尘较多,影响较大。可以通过在翻笼装置的接收处进行喷雾降尘装置的安装来减少粉尘的扩散。在煤仓中,则可以进行浇水方法控制粉尘的扩散,而在大量粉尘容易卷起的区域,则通过安装通风口水幕进行预防。再采过程中的减尘处理:再采过程是指对煤矿进行再次开采的过程,此时,应充分的利用水对粉尘的吸附性,用水将煤矿进行充分的润湿,之后再进行爆破处理。在进行再次开采的过程中,对所用设备进行喷雾吸尘装置的安装,通过这些方式有效的控制再开采过程中的粉尘量。
2.1.2井外减尘。
井外粉尘的主要来源是煤炭储存、矸石处理以及日常生活中。在煤炭储存过程中,煤炭与空气接触时会产生大量的粉尘,因此,环境保护措施将这一现象作为减尘的首要考虑因素。在煤炭储存过程中,严格的控制露天储煤场的数量,并在主井与储煤仓之间开辟出一条与外界完全隔断的运送车间,保证仓库与外界完全封闭,从而减少粉尘的排出量。矸石处理:矸石是开采过程中的废石,需要在煤矿开采完成后回填土地,并在上面建设林场以加固土壤。因此,矸石在煤矿开采未完成前需要大量的存储,为防止存储的矸石出现大量粉尘,在进行矸石处理时,可以将矸石重新回填进采煤后形成的地下空井。以保证矸石不与空气接触,从而起到环保的作用。烟气治理:烟气在煤矿的生产生活中属于日常生产生活烟气,这一部分的环保措施,主要从改变工作人员的食宿条件开始,将无烟气的清洁能源作为主要能源进行应用,并在生产生活中利用水膜除尘技术将排放的烟气中的粉尘量减少,使烟气得到有效的治理。
2.2噪音污染
2.2.1机械设备改良。
在进行煤炭的开采与生产过程中国,机械设备的噪音是主要的噪音来源,其发生原理是在机械设备的自身与外部器件之间的摩擦和碰撞产生的。这一问题需要通过对机械设备进行改良来完成,通过多机械设备进行改良,能够有效的减少生产过程中的噪音大小,进而减少噪音污染。特别是在主副井口的运输机械中,可以通过选用直流拖动的方式进行运输,以便减少绞车运动过程中所产生的噪音,也可以咋风口处安装消音器,这些方法都能够有效的减少噪音的产生和传播。
2.2.2更新设备材料。
机械的噪音产生,与其工作过程中的互相摩擦和碰撞有关,但从另一方面看,也与机械本身的材料有挂,通过对机械设备的材料进行更换或更新,能够有效减少机械在工作过程中由于摩擦产生的噪音。通过对机械进行科学合理的布置,能够有效的减少机械工作期间所产生的噪音,减少噪音污染。
3结语
综上所述,通过将环境保护措施应用于煤矿的设计当中,能够有效的提升煤矿的环保价值,减少煤矿生产过程中所产生的粉尘污染和噪音污染,具有非常高的应用价值。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
