建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
人防施工需要注意的几点内容
2015-9-23 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 948| 评论: 0
摘要: 一、活门槛式人防门钢框为什么要在底板浇筑前安装到位?有无例外? 活门槛式的人防门钢框,其下槛高度较小,一般为50-100mm。系人防底板的延续(前文已经阐述),应该和人防底板共同浇筑,而且人防门框的锚钩一般 ...
活门槛式的人防门钢框,其下槛高度较小,一般为50-100mm。系人防底板的延续(前文已经阐述),应该和人防底板共同浇筑,而且人防门框的锚钩一般贯穿下槛深入底板进行锚固。
在人防底板浇筑前若未预埋、预留到位,则会造成人防门钢框在墙体钢筋施工时无法或很难对底板实现有效锚固。
除上述情况外,也有特例可以在底板浇筑后再行安装:
1、活门槛式人防门的下槛高度较大(即人防底板结构和建筑高程差大于100mm),能保证浇筑混凝土墙体时,经过振捣该下槛的混凝土密实、饱满;能保证人防门钢框锚钩全部锚入下槛而不进入底板混凝土部分。
2、对于活门槛式人防门投影下的人防底板区域内,没有地梁、承台梁等竖向抗剪和受弯构件的情况下,可在下槛以下的底板部位采取局部留后浇槽的方式处理。(本人不建议此条,仅属于主管部门允许)
二、关于人防电气工程中防护密闭过线盒的构造和应用
人防工程施工过程当中,电气工程线缆敷设经常会使用到防护密闭过线盒。顾名思义防护密闭过线盒能够保证涉电专业(电气、网络、监控、消防总线等—)暗敷管线穿越人防特性墙体时,能有效的解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的问题。
防护密闭过线盒不单纯是线盒,它是由两个电气线盒及其之间的中部带有密闭肋的热镀锌厚壁线管构成的。
下面我们说说它是怎样实现防护密闭功能的。
涉电专业管线穿越人防特性墙体并非仅指直接穿墙而过,对这个概念的理解应该是指,管线将两个不同的防护区域连通起来,这两个不同的防护区域有可能是两个相邻的防护单元,也有可能是同一个防护单元中的主体和口部,也有可能是口部房间中的抗力安全区和非安全区,也有可能是人防工程的内外。总而言之,属于上述情况的均属于穿越。而且这种连通有可能造成工程防护区域的抗力和密闭性能的破坏,导致防护功能的丧失。这种损害最为可能的是通过线管和非匀质体的混凝土间的毛细缝隙、以及线管内的空隙造成。
防护密闭过线盒构造借助防水工程延长渗透路径的原理,在其过墙管中部设置严密焊接的密闭肋解决了过线管和非匀质体的混凝土间的毛细缝隙问题;通过过线盒内平战转换时采用环氧胶泥等材料进行封堵并在超压测加设抗力盖板解决了线管内的空隙问题。以上做法就把穿越两个区域的电器线管可能存在的连通缝隙等彻底阻断,保证了人防特性墙体部位的防护密闭性能。
从07防护图集的示例来看,突击中只说明了在顶板中暗敷电气线管在穿过人防特性墙体的时候的做法,这种做法在我们人防工程电气施工中是最常见的。但是电气线管穿越人防墙体的形式还包括以下两种:
1、直接从墙体穿越
2、从人防特性墙体一侧的顶板,到特性墙体本身的另一侧的侧墙上。
在这两种情况下,图集示例中的防护密闭过线盒构造形式可稍加变形来实现,但核心控制要求是:过线盒不能与穿线、接头、灯头、开关等其他功能盒体公用;过线盒设置在顶板上时,其最外端距离所穿越的人防特性墙体不大于300毫米;过线盒设置在特性墙体上时,其下沿距离人防顶板不大于300毫米。
从人防工程涉电专业的设计角度来讲,应尽量避免管线穿越人防特性墙体,依力求减少防护密闭功能损害的几率。
最后,防护密闭过线盒构造的材质除前述的线管材质要求外,对密闭肋的厚度要求为不小于5毫米,密闭肋的翼高不小于30毫米,使用的线盒为普通的86系列电气安装线盒。
三、关于给排水专业防护密闭刚性套管密闭肋数量的问题
在人防工程监理、咨询和受监督站委托验收的过程当中,经常会发现在人防特性墙体上埋设的给排水专业的防护密闭套管的密闭肋的数量和位置出现问题,究其原因是对人防工程特性墙体的防护要求和抗力墙体的冲击波超压来向不清楚所致。下面我们就几种特殊情况来一一说明。
1、对于防护单元间的隔墙,属于抗力较低的双向临空墙体,冲击波超压来向在墙体两侧均有可能,所以穿越该部位的套管应该加设三道密闭肋,一道居于墙中,另两道平墙设置。
2、对于墙体一侧为人防,另一侧为非人防空间,那么该墙体为临空墙体,冲击波来向为非人防空间侧,则应该在套管部位加设两道密闭肋,一道居于墙中,另一道居于非人防空间侧平墙设置。
3、防护密闭门(各种通道部位)的门框墙相当于临空墙体,参照第2条设置。
4、除上述情况外的所有人防特性墙体,只设一道密闭肋,居于墙中即可。
5、穿越人防外墙(一侧为人防室内,另一侧为岩土)只设一道居于墙中的密闭肋即可。
6、穿越人防顶板时,则应该在套管部位加设两道密闭肋,一道居于板厚中部,另一道居于顶板上皮平板设置。
四、关于次要出入口防爆地漏设置的位置和数量
关于人防工程中次要出入口(密闭通道)分为两类:1、附带战时进风系统的密闭通道;2、单纯的密闭通道。
附带战时进风系统的密闭通道,设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防护密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭空间)、进风扩散室、进风风竖井、除尘前室、除尘后室、滤毒室各设置一个。
单纯的密闭通道,设置防爆地漏的具体位置和数量:密闭通道的外通道(防护密闭门外侧)、密闭通道(防护密闭门和密闭门间的密闭空间)各设置一个。当该密闭通道在必要的疏散总宽度以外时,染毒集水池和防爆地漏可以不设置。
对于密闭通道的外通道较短且有染毒集水池,“较短”即外通道可以通过找坡将细小冲洗水排入染毒集水池又不至于因找坡影响平时使用功能和观感时,可此部位可不设置防爆地漏。
在每个上述口部染毒房间内设置的防爆地漏,其具体位置可适当调整,以排水方便、便于找坡和检修操作为准。
五、关于染毒集水池设置钢筋砼口圈的意义
人防工程在口部的防毒通道和密闭通道部位,都要求设置染毒集水池,一般设置在外通道部位。染毒集水池顶部应按照07图集的要求设置钢止口,一般选用80mm的等边角钢,其锚固钢筋在地板部位随同钢止口一起预埋。
除此之外,在等边角钢止口外侧尚应设置钢筋混凝土的口圈,保护刚止口。其作用是为了防止在战时状态下,染毒集水池的止口和盖板,随周边地面面层(整体面层或是板块等其他种类的面层)的破坏而损坏,进而导致染毒集水池的功能丧失,影响通道冲洗功能和人员向外疏散。
六、某人防工程密闭通道变临战封堵的案例
在该人防技术咨询服务过程中,发现有一处密闭通道未设置染毒排水装置,违反了人防设计规范要求,经由该人防工程咨询工程师提示设计人进行核算,结论为:该通道已经超出应有的人防疏散宽度,完全可以不按照人防疏散通道来设计设计,可以参照《07FJ图集》换之以临空战时封堵做法实现,具体选用的做法按照要求出具了设计变更,问题得以解决,同时节省了部分人防设施所需的费用。
但问题是:
1、如果该部位在总的人防疏散宽度范围内,则必须补设,很多工程发现此类问题时,往往地基工程已经完成,甚至是人防主体已经完成,补设的困难极大。
2、该部位类似人防门的采购、防倒塌棚架设计施工、以及其他相关的设施已经完成,损失已经造成。3、战时使用容易造成混淆,影响使用功能。
所以提示我们在实施人防工程建设时,对人防需要使用的依据一定要弄清楚。
七、关于人防的500高导墙
人防施工验收规范规定,人防的所有侧墙均应在距底板上皮500mm处设置第一道水平施工缝。考虑到施工不便等因素,目前主管部门要求是对外墙进行控制。
关于外墙500mm高度范围内被止水带截断的暗柱、附墙柱的箍筋处理,目前常见的做法是将截断的钢筋电焊固定在钢板止水带上。这种处理方式基本无效,而且有害。原因如下,箍筋截断后与钢板止水带电焊已经是箍筋不完整,无法提供应有的抗剪作用,倒不如在该部位补充设置纵向钢筋补偿抗剪效能。另外钢板止水带厚度一般选用为5mm左右,电焊过程中电流控制不好会造成止水带烧穿影响防水效能;且电焊连接的箍筋给深入混凝土结构的水提供的便捷的深入通道,同样降低防水效能。
八、人防底板钢筋S形拉结钢筋的设置要求
依据人防工程施工验收规范的要求,人防工程的底板上下层网片间,应该设置S形拉结钢筋。具体的设置要求如下:
1、品种为光圆钢筋,规格不小于6mm,间距不大于500mm,**型布设。
2、当设计要求高于第一条时,按照设计要求执行。
3、拉结钢筋应该控制其弯钩的角度和平直段长度,具体为弯钩角度为135度,平直段长度不小于10d,且不小于75mm。
4、拉结钢筋的两端弯钩为S形,不得做成顺钩(C形)。
5、拉结钢筋应钩挂在上下排钢筋网片的纵横钢筋节点上,且应绑扎牢固。
6、拉结钢筋应尽可能垂直于板面布设(往往上下排钢筋网片的纵横钢筋间距模数不同时,会造成拉结钢筋倾斜)。
7、拉结钢筋在距离梁、墙外缘的起步距离以50-100mm为宜
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
