建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利水电工程技术术语112条
2015-9-21 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 628| 评论: 0
摘要: 1、施工组织设计:根据拟建工程的经济技术要求和施工条件,对该工程进行施工方案的研究选择和总体性施工组织安排并据以编制概预算、制定计划及指导施工。   2、施工方案:根据拟建工程的施工条件,对该工程施工 ...
  2、施工方案:根据拟建工程的施工条件,对该工程施工过程中所需要的人、财、物、施工方法等因素在时间和空间上进行安排的文件。
  3、施工图:按照初步设计(或技术资料)所确定的方案表明施工对象的全部尺寸、用料、结构以及施工技术要求的图样。
  4、临时工程:为进行主体工程施工而需要修建的只在施工期间使用的工程设施。
  5、主体工程:实现建设项目任务的主要永久工程设施。
  6、结尾工程:工程建设进行到结束阶段时剩余的零星工程项目。
  7、安装工程:将工程中的机械设备、电气设备、金属结构及辅助设施安置装配在设计部位的工作。
  8、隐蔽工程:在施工过程中将被后续工序所掩盖的或施工后不便检查的工程项目。
  9、投产期:建设项目具备运用条件,并开始正式投入生产的日期。
  10、蓄引水验收:导流建筑物下闸封堵、水库等工程蓄引水前进行的工程验收。
  11、施工总进度:在时间上协调安排建设工程从开工到竣工的施工进度和施工程序的计划文件。
  12、形象进度:用文字或图表反映各施工时段内工程完成的程度、部位或面貌,借以表明该工程的施工进度的一种指标形式。
  13、控制性进度:对整个建设工程的施工程序和施工速度有影响的关键工程项目或环节的施工进度。
  14、施工总工期:工程从开工直至完成全部设计内容,包括工程准备期、主体工程施工期及工程完建期的总时间。
  15、施工进度计划:协调安排工程项目之间的施工顺序、施工强度、劳动力、主要施工设备以及施工工期而编制的图标和文件。
  16、施工强度:单位时间内完成的工程量。
  17、施工总平面图/施工总体布置:根据工程特点和施工条件,对施工生产和生活设施、场地、交通的平面位置和高程关系进行规划性布局的图纸文件。
  18、施工导流:为工程创造施工条件,按照预定方案将河水通过天然河道或人工泄水建筑物导向在建工程围护区之外的工程措施。
  19、导流方式:施工导流中所采用的挡水和泄水的方式。
  20、导流方案:在工程施工过程中,各阶段所采用的导流方式的组合。
  21、导流时段:导流方式中依靠临时挡水建筑物工作的延续时间,又称挡水时段。
  22、导流(流量)标准:根据导流时段、水文资料特征、主体建筑物等级、相应临时建筑物等级以及其失事后果等选用导流设计流量频率的规定。
  23、分期导流:在河床上分期分段利用围堰挡水,河水通过被束窄的河床或导流泄水建筑物下泄的导流方式。
  24、施工截流:截断河道水流,迫使水流导向预定通道的工程措施。
  25、进占:在施工截流中,垂直流向由河岸逐步推进抛投土石等物料以拦截水流的施工过程。
  26、龙口:施工截流中,河道过水断面被戗堤侵占后所形成的过流口门。
  27、合龙:闭合戗堤龙口,最终截断水流的过程。
  28、闭气:合龙后用防渗材料封堵戗堤渗流通道的措施。
  29、围堰:维护建筑物施工场地,创造施工条件,使其免受河水影响的临时挡水建筑物。
  30、子埝:为提高围堰短期挡水能力,在堰顶临时加修的矮小挡水设施。
  31、土石方开挖:用人力、爆破、机械或水力等方法使土石料松散、破碎和挖除的工作。
  32、反坡/倒坡:边坡的临空面与水平面之间的夹角小于90°,呈倒悬状态的边坡面。
  33、削坡:按工程技术要求进行边坡开挖或切削坡面的工作。
  34、修坡:按工程技术要求修整开挖的或填筑的坡面的工作。
  35、压实方:填筑的土石料经压实后的量测体积。
  36、自然方:天然状态下土石料的量测体积。
  37、掌子面:进行土石方开挖作业时挖掘进展方向的工作面。
  38、土石方平衡:土石方工程中对挖方和填方量在时间与空间上进行协调平衡的工作。
  39、疏浚:为清除水道中的障碍及扩大加深水域而在水下进行的土石方开挖工作。
  40、水力开挖:利用水枪、吸泥泵等机械进行土料与砂砾料的开挖作业。
  41、超挖:开挖面中超过设计开挖界限多挖的部分。
  42、欠挖:开挖面中没有达到开挖界限少挖的部分。
  43、铺料:把符合设计要求的土石料,按规定的厚度摊铺在填筑面上的施工作业。
  44、填筑:将土石料按铺料要求摊铺到指定场所,并压实到符合设计要求的施工作业。
  45、堆石:按照一定的施工方法和要求,把石料堆成一定密实度堆筑体的施工作业。
  46、砌石:把散体的块石不用胶结材料(干砌)或用胶结材料(浆砌)砌筑成规则的整体的施工作业。
  47、抛石:按工程要求把块石抛投至指定位置堆成散石堆的施工作业。
  48、碾压:用碾压机械分层压实土石料,以提高其密实度的施工作业。
  49、夯实:利用重物使其反复自由坠落,对地基或填筑土石料进行夯击,以提高其密实度的施工作业。
  50、水力充填:利用水力开采、输送土或砂砾料至填筑地点且排水固结的施工作业。
  51、松散系数:土石料松方与自然方的比值。
  52、橡皮土:含水量过多的黏土,经过碾压后因土中的孔隙水不能排出形成弹塑状土层的现象。
  53、土牛:堆放成较规则形状的储备土料堆的俗称。
  54、隧洞开挖:在地下或山体中开挖具有封闭断面通道的施工作业。
  55、隧洞钻爆法:用钻孔装药爆破的手段来开挖隧洞的施工方法。
  56、顶管法:用千斤顶将管子逐节顶入土层中,再将管中的土挖走形成地下管道、涵洞的施工方法。
  57、盾构法:在松软不稳定地层中开挖隧洞时,用带防护罩的专用设备(盾构)完成掘金、支护交替作业的施工方法。
  58、掘进机法:利用自行式具有滚动刀具的专用开挖机械,在岩体中进行全断面开挖圆形隧洞的施工方法。
  59、施工支洞:为增加地下工程施工的工作面,解决交通、通风和施工干扰等而开设的临时隧洞。
  60、临时支护:地下建筑物开挖过程中,为保证施工安全,对不稳定围岩所进行的临时支撑或加固措施。
  61、锚喷支护:采用锚杆、喷射混凝土加固岩(土)体的一种技术措施。
  62、封拱:在拱结构的混凝土浇筑或衬砌中,最后封堵拱圈顶部或拱圈浇筑段之间缺口形成整体拱结构的工作。
  63、灌浆:用压力将可凝结的浆液通过钻孔或管道注入建筑物或地基的缝隙中,以提高其强度、整体性和抗渗性能的工程措施。
  64、灌浆孔:为使浆液进入灌浆部位而钻设的孔道。
  65、混凝土骨料:混凝土中起骨架及填充作用的砂石等粒状材料。
  66、人工骨料/碎石骨料:将开采的石料经过破碎、筛分而制成的混凝土骨料。
  67、天然骨料:将天然砂石料筛分、冲洗而制成的混凝土骨料。
  68、砂砾石:岩石经天然分解、搬运与磨蚀后,形成具有光滑表面的粗细不同的颗粒石料。
  69、骨料级配:混凝土骨料按颗粒粗细分级及各级骨料含量的比率组合情况。
  70、外加剂:为改善混凝土的性能在拌制混凝土时掺进的化学制剂及工业副产品等少量物质。
  71、速凝剂:为加速混凝土拌合物(砂浆)凝结和提高早期强度,而加入其内的一些可溶性外加剂。
  72、缓凝剂:一种能延缓水泥水化作用而推迟初凝时间,且对其后期强度增长没有影响的外加剂。
  73、速凝:水泥拌和后受化学反应影响迅速凝结,并释放出大量水化热,不能再回到塑性状态的现象。
  74、假凝:由于使用了过热的水泥和水或水泥中的石膏含量较多使拌和物迅速失去了流动性,但产生的水化热不多,经过进一步拌和后虽不再加水拌和物能恢复塑性的现象。
  75、初凝:水泥浆(包括混凝土与砂浆)开始失去塑性时的状态。
  76、终凝:水泥浆(包括混凝土与砂浆)的塑性完全丧失,自身形状开始固定时的状态。
  77、初凝时间:从水泥加水拌和到水泥浆(包括混凝土与砂浆)开始失去塑性时的整个时段。
  78、终凝时间:从水泥加水拌和到水泥浆(包括混凝土与砂浆)的塑性完全丧失,自身形状开始固定时的整个时段。
  79、胶凝材料:水泥混凝土或砂浆中水泥及掺入的粉煤灰、矿渣粉、磷渣粉和硅粉等材料的总称。
  80、常态混凝土:混凝土拌和物坍落度为10~100mm的混凝土。
  81、模板:混凝土工程中,用以使流态混凝土按设计要求的形态凝固成型的模具。
  82、滑模:随着混凝土浇筑的进展,利用一定机具使模板的面板沿着结构物轮廓移动的模板体系。
  83、承重模板:不但承受混凝土拌和物的侧压力,还要支撑混凝土和钢筋等埋件的重量和其它操作荷载的模板。
  84、悬臂模板:模板支承构件依靠悬臂作用保持结构稳定,可逐层提升的模板体系。
  85、配合比:混凝土中各组成材料之间的重量比例关系。
  86、水灰比:单位体积混凝土内的用水量和水泥用量的重量比值。
  87、龄期:混凝土从加水拌和时算起到试验或使用时止的凝结、硬化过程经历的时间。
  88、混凝土标号:表示混凝土抗压强度大小和抗冻、抗渗等物理力学性能的指标(一般指抗压强度)。
  89、高强度混凝土: 28d龄期,其抗压强度达50Mpa以上的混凝土。
  90、素混凝土/无筋混凝土:不含钢筋等增强材料的纯混凝土。
  91、无砂混凝土:具有良好的渗水性能不含细骨料的少级配混凝土。
  92、喷射混凝土:用混凝土喷射机等设备,将一定配比的水、水泥、骨料和外加剂等组成的混合物,直接喷向岩石或其他表面形成的混凝土。
  93、块石混凝土:在大体积混凝土浇筑中埋放块石或大卵石的混凝土。
  94、泵送混凝土:利用混凝土泵等设备通过管道来输送混凝土拌和物的施工方法。
  95、平仓:用人工或机械将卸入仓内成堆的混凝土拌和物按一定厚度摊开铺平的工序。
  96、振捣:用振捣机将已平仓的混凝土拌和物按技术要求振动捣实,使之达到密实的工序。
  97、蜂窝:由于混凝土配合比不当、拌和不匀或振捣不实,造成混凝土表面出现石子聚集,内部出现架空、气孔的现象。
  98、龟裂:由于养护不善等原因,在硬化的混凝土表面出现无定向的细微收缩裂缝的现象。
  99、冷缝:在混凝土浇筑中,当上层铺料平仓振捣完成前,被其覆盖的下层铺料已初凝时,该上、下两层混凝土的结合面所形成的薄弱层面。
  100、混凝土养护:混凝土浇筑后,在一定时间内采取的为保持水泥水分和适当的温度和湿度,并使混凝土不受外界干扰、促进混凝土硬化及防止开裂的措施。
  101、混凝土质量控制:对混凝土施工过程中的各个环节进行直接和间接的测定检验和控制,以保证混凝土达到预期质量指标的管理工作。
  102、混凝土非破坏性试验:利用回弹、振动、放射性等对建筑物不致产生破坏的试验方法来测定混凝土的物理力学性能的方法。
  103、温度裂缝:混凝土块体由于温度变化,使其形变受到约束引起的拉应力超过其抗拉强度导致混凝土开裂的现象。
  104、沥青砂浆:由沥青、填充料和砂按一定的比例组成的拌和物。
  105、沥青混凝土:由骨料、填充物和沥青按一定的比例配制而成的拌和物。
  106、环氧砂浆:掺有适量环氧树脂材料的水泥砂浆。
  107、砂石料生产系统:为砂石料的开采、运输、加工和储存等作业而设置的整套设施。
  108、混凝土搅拌系统:为混凝土生产中贮料、运输、配料、拌和和出料等作业设置的整套设施。
  109、金属加工系统:为制作、加工、组装各种金属结构而设置的整套设施。
  110、机械修配系统:为检查、清理、保养、维修各种机械设备而设置的整套设施。
  111、风、水、电系统:为供应工地用水、电、压缩空气等而分别设置的各整套设施的总称。
  112、施工通信系统:为保证工程施工期间施工管理通信、生产调度通信、对外通信和其他专业通信的需要而设置的整套设施。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
