建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
水利工程水土保持防治及治理措施探析
2015-9-8 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 881| 评论: 0
摘要: 1、当前我国水土保持的现状   我国是世界上水土流失情况最为严重的国家之一.集中表现为水土流失面积大、总量大,不同地貌地区都有不同程度的水土流失问题,如山区、丘陵、平原。根据调查表明,我国可能存在水土 ...
1、当前我国水土保持的现状
  我国是世界上水土流失情况最为严重的国家之一.集中表现为水土流失面积大、总量大,不同地貌地区都有不同程度的水土流失问题,如山区、丘陵、平原。根据调查表明,我国可能存在水土流失现象的土地面积达到340平方公里,这里面包括了水侵蚀、风侵蚀以及水蚀风蚀交错区。水土流失造成的恶果有很多.首当其冲的就是在旱季土地存水量能力减弱,甚至可能造成水枯竭,另外水土流失还会使湖泊、水库泥沙淤积,蓄水量减少,河流断流。在汛期也就更容易发生洪水。另外水土流失也会给水利工程项目造成影响,由于水土流失.导致表层土壤裸露,随着水流的冲刷,许多沉积物会循地表径流流入河流、湖泊、水库.通过这种方式,不仅会严重影响水利工程的泄洪能力.还会提高河床,导致水位上升,甚至还会影响水库的正常使用.大大降低水库的使用寿命.严重情况下可能导致水坝崩塌情况的出现。
  2、造成水土流失的原因
  造成水土流失现象的原因主要有两个方面.第一是自然因素.第二是人为因素 其中自然因素是水土流失发生和规模扩大的客观潜在条件.而人为因素则是加剧水土流失的主要原因。
  2.1 自然因素
  造成水土流失的自然因素主要包括:当地地形地貌、气候环境、植被覆盖率等。水土流失现象严重的流域都有土壤结构松散、林草稀少、土壤蓄水能力差、土壤水分含量低、易遭受风力侵蚀的特点。根据了解,四级以上风力就可以形成扬沙造成水土流失。由于风力侵蚀具有干旱和季风同步的气候特点.进而加剧了水土流失的发生 风力侵蚀一般发生在地面农作物稀少和植被覆盖率不高的春季(3—5月),其次是冬季(11—1月)。
  2.2 人为因素
  人为因素主要指的是人类进行不合理的社会活动.进而改变了当地的地形地貌.破坏植被引起了水土流失.这是目前造成水土流失现象的最主要原因。由于人El的增长以及公路等基础设施的建设.对土地的开发利用项目也越来越多.破土面积随之扩大 在开发建设的过程中又没有采取相应的水土保持措施.这就人为的破坏了水土保持.造成了水土流失现象。所以说.如何控制人为因素造成的水土流失.已成为当前水土保持工作的重中之重。
  3、水土保持在水利工程中的重要作用
  水土流失导致的后果非常严重,直接影响着水资源的充分使用,在某种程度上可以说,危害中国生态环境首要问题就是水土流失 由于科学技术所限.当前我们能做的只有尽量控制水土流失和全力实现水土保持,特别是在一些水土流失情况严重以及生态环境脆弱的地区,具有代表性的就是三峡库区。水土保持的目的是防治水土流失,保护和合理利用水土资源,维护和提高土地生产力。促进充分发挥水土资源所带来的经济效益和社会效益,建立和谐健康的生态环境 另外加强宣传、推广水土保持科学知识普及教育也是非常关键的一点。首先'应充分发挥水土保持法等法律的作用.相关部门应加强对水土保持和水资源保护的监督力度严格控制由人类活动引起的水土流失和水污染现象,依法查处非法破坏土地资源和水资源的行为 同时做好生态环境保护相关知识的宣传教育,加强群众环境保护意识.形成人人参与保护、共同维护生态环境的良好局面,以促进水土保持生态建设。另一方面.要加强水土保持相关知识的科普教育,增加水土保持知识在中小学课本中所占的比重.编撰和发行水土保持知识相关书刊.形成以政府投资为主导.各种载体和媒体宣传的新模式。提高水土保持科学教育水平。水土保持在水利中的重要性具体体现在以下几个方面:
  (1)水土保持可以有效遏制水土流失现象,大量的水土保持设施的修建也可以拦截河流、湖泊、水库中的沉积物,减少淤积。增加水库储水能力,减少沉降。水土保持还可以降低滑坡、泥石流等自然灾害的发生的几率.这就减少了水利工程的损坏率.延长其使用寿命.提高水利工程的实用性。
  (2)水土保持还能够减少洪水的发生.因为其维持增加土壤的人渗能力,一些水土保持工程也可以拦截径流支流 一方面。在洪水季节频发可以提高防洪能力:另一方面。可以在旱季补充径流.减少了径流水量的年际变化。
  4、水利工程中水土保持的具体措施
  水土保持指的是对由于自然因素或人类活动造成的水土流失现象所采取的预防和控制措施 在水利工程中,水土流失类型可分为点性和线性两种工程,所以需要根据当地的实际情况采取不同的措施水土保持的实现,不仅可以合理利用水土资源,提高土地生产力,更有利于实现水土资源经济效益和社会效益的最大化。因此冰土保持设施是水利工程中不可缺少的一部分由于水利工程中水土流失类型可分为点性和线性两种工程.例如水电站、闸门这些都属于点性分布。而河道则属于线性分布大型的水利工程基本上形成一套完整的水土保持设施,但是还有很多小型水利工程中甚至没有水土保持措施冰土保持措施往往成为一个容易被忽视的环节,因此很容易形成一个更为严重的水土流失区域。目前,开展水土流失的综合治理基本上是以小流域为单位,根据法律的相关规定和规章制度.水土保持措施在水利工程中应用主要来自以下三个方面:
  4.1 规划设计
      第一,要对可能会引起水土流失情况的设计方案进行谨慎探讨.对水利工程中的水土保持设施进行科学合理的评估.水利工程无论是点性或者线性工程.造成水土流失的原因基本上都是大同小异。 第二,在进行水利工程的初步设计时.要细分水土保持设施项目区域的类型和规模,对水利工程中人工作业对原始地表的干扰进行详细分析,并作出周密的规划和设计,同时,对于项目区域占用耕地、挖填区域也应要有一个合理的水土保持设施的设计 虽然水土保持的控制措施只是一个水利工程建设中很小的一部分.但是其效果却不容忽视.就是所谓的“千里之堤毁于蚁穴”.在水土保持措施的初步规划设计必须要得到足够的重视。
  4.2 施工阶段
  因为水土流失主要分为点性和线性两种工程.因此根据当地实际情况分别采用不同的施工措施就显得尤为重要了。在施工过程中.将水利工程建设项目中的挖掘区域、回填区域、弃渣场以其各自所具备的功能相结合,可以有效提高该区域地面植被的覆盖率.加强水土流失的阻力,有效地发挥水土保持的作用。在开挖区域,应设置截水沟排水渠,防止坡地水土流失,还应设置挡土墙、抗滑桩等设施.这是为了防止滑坡和泥石流的发生 在回填区域应整理斜坡地形.并辅以种植草木肪止风力侵蚀和水力侵蚀。在施工阶段抛弃的废渣,应尽量作为水土保持设施的供应原料使用.保持临时占用的耕地现场清洁.对表面植被进行种植,注意保护 水利工程中如需建筑谷坊.应根据当地的条件,充分利用当地水文优势肪止边坡侵蚀。在临时生活区内,要加强管理,普及水土保持的意识肪止污水污染农田。在建筑工程过程中,蓄水、引水、堤防都将对原始植被造成人为破坏,这些都是容易被忽视的项目,为此需要员工建立强烈的水土保持意识.将水土保持视为工程的重要组成部分。
  4.3 工程管理
  首先,应对水利工程的修建造成的水土流失情况进行及时的监测。监测的内容主要包括:水土流失状况(面积、强度等)的变化动态和水土流失因子变化,以及水土保持措施实现及其预防控制效果等等.通过监测.可以明确在水利工程中水土流失发生的位置、时间、强度和类型,进而有效地调整或采取相应的预防和控制措施,为预测和防治水利项目中的水土流失提供了依据,水土保持能够作出最大的贡献:其次.监督机构要对水利工程建设过程中水土保持设施的建设和可能引起水土流失的工程进行监督和控制。因为水土保持工程对于主体工程有着重要的支持作用闺此。监管机构工作人员必须有良好的水土保持意识.对原始植被人为干扰破坏的行为进行督查和控制.对于被忽略了的水土保持措施.监管机构应要求施工单位严格按照有关规定做到水土保持,减少风力侵蚀和水力侵蚀.在水利工程持续有效地发挥作用。
  4.4 持续发展
  水土保持指的是对由于自然因索和人类活动引起水土流失所采取的预防和控制措施,由于中国是世界上水土流失情况最严重的国家之一。因此戒国一直积极提倡和鼓励水土保持政策。近年来哉们各地大规模开展了水土流失的综合治理.修建各种水利工程,可以有效实现蓄水拦砂的目的.在改善生态环境、提高经济效益的同时,最终实现社会的可持续发展。
  5、结语
  人与自然应和谐共处,坚持生态环境保护是当今世界的大势所趋 水利作为国民经济和社会发展的基础产业,可持续发展尤为重要 水土流失对水利的危害非常严重.而水土保持是遏制水土流失的重要环节.也是水利可持续发展的一个重要组成部分.发挥着巨大的作用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
