建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水重点规范总结
2015-9-17 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
摘要: 1 建筑给水排水设计规范(2009年版)(GB50015-2003)   3.2.3 城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。   3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。   3.2.4 ...
  3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。
  3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:
  1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没;
  2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。
  3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。
  3.2.5 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器:
  1 从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上;
  2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上;
  3 利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上。
  3.2.5A 从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器:
  1 单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端;
  2 从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。
  3.2.5B 生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施:
  1 贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
  2 化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。
  3.2.5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:
  1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上;
  2 不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;
  3 消防(软管)卷盘;
  4 出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。
  3.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。
  3.2.9埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时,应采取防污染的措施。
  3.2.10 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。  生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙。
  3.2.14 在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误饮误用的措施。  3.5.8 室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。
  3.9.9 水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵,必须设置备用泵。
  3.9.12 游泳池和水上游乐池的池水必须进行消毒杀菌处理。
  3.9.14 使用瓶装氯气消毒时,氯气必须采用负压自动投加方式,严禁将氯直接注入游泳池水中的投加方式。加氯间应设置防毒、防火和防爆装置,并应符合国家现行有关标准的规定。
  3.9.18A 家庭游泳池等小型游泳池当采用生活饮用水直接补(充)水时,补充水管应采取有效的防止回流污染的措施。
  3.9.20A 游泳池和水上游乐池的进水口、池底回水口和泄水口的格栅孔隙的大小,应防止卡入游泳者手指、脚趾。泄水口的数量应满足不会产生负压造成对人体的伤害。        3.9.24 比赛用跳水池必须设置水面制波和喷水装置。
  4.2.6 当构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。
  4.3.3A 排水管道不得穿越卧室。
  4.3.4 排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。
  4.3.5 室内排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。
  4.3.6 排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。
  4.3.6A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。
  4.3.13 下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:
  1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
  2 开水器、热水器排水;
  3 医疗灭菌消毒设备的排水;
  4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;
  5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
  4.3.19 室内排水沟与室外排水管道连接处,应设水封装置。
  4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。
  4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。
  4.8.4 化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30m。
  4.8.8 医院污水必须进行消毒处理。
  5.4.5 燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。
  5.4.20 膨胀管上严禁装设阀门。
2 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014
  4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
  4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
  4.3.4 当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。
  4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。  4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:
  1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;
  2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
  3 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
  4.3.11高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:
  1 高位消防水池有效容积、出水、排水和水位应符合本规范第4.3.8 条和第4.3.9 条的有关规定;
  4.4.4 当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。
  4.4.5 当天然水源作为消防水源时,应符合下列规定:
  1 当地表水作为室外消防水源时,应采取确保消防车、固定和移动消防水泵在枯水位取水的技术措施;当消防车取水时,最大吸水高度不应超过6.0m;
  2 当井水作为消防水源时,还应设置探测水井水位的水位测试装置。
  4.4.7 设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。
  5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
  1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
  2 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;
  3 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;
  5.1.8当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
  1 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;
  2 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;
  3 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;
  4 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;
  5.1.9 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上,并应符合下列规定:  1 轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m;
  2 轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s 时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;
  3 轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合应符合本规范第5.1.13 条第3 款的有关规定;
  5.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定:
  1 消防水泵应采取自灌式吸水;
  2 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器;  5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
  1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;
  2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;
  3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;
  4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
  5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定:
  1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔、以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
  5.2.5高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房  间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
  5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
  1 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本规范第4.3.8 条和第4.3.9条的有关规定;
  2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口应符合本规范第5.1.13 条第4 款的规定;但当采用防止旋流器时应根据产品确定,不应小于150mm 的保护高度;
  5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定:
  1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;  5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
  1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
  5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
  1 高层民用建筑;
  2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
  3 地下建筑和平战结合的人防工程;
  4 超过四层的厂房和库房,以及最高层楼板超过20m 的厂房或库房;
  5 四层以上多层汽车库和地下汽车库;
  6 城市市政隧道。
  5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
  5.5.9 消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,并应符合下列规定:
  1 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于 10℃,但当无人值守时不应低于5℃;
  5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
