建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给排水防火问答
2015-9-17 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 防火涂料的涂层越厚,耐火性能就越好吗?   一般来说是这样的,对非膨胀型防火涂料来说,正是依赖于它本身的难燃性和不燃性来阻IE火焰传播的。因此,涂层越厚,高温下形成的一种釉状物也越厚,其隔热效果也提高 ...
防火涂料的涂层越厚,耐火性能就越好吗?
  一般来说是这样的,对非膨胀型防火涂料来说,正是依赖于它本身的难燃性和不燃性来阻IE火焰传播的。因此,涂层越厚,高温下形成的一种釉状物也越厚,其隔热效果也提高。对膨胀型防火涂料来说,涂层厚,受火膨胀发泡。形成隔绝氧气和隔热的抱沫层也愈厚,同时部分含氮防火涂料分解出的基团增多,与有机游离基化合,中断链锁反应的效果也好。听以。从提高耐火性能来说,防火涂料处理时,涂层越厚越好。
  何谓火灾荷载?其对建筑火灾有何影响?
  建筑物内的可燃物可分为固定可燃物和容载可燃物两类。固定可燃物是指墙壁、顶棚、楼板等结构材料及装修材料所采用的可燃物以及门窗、固定家具等所采用的可燃物容载可燃物是指家具、书籍、衣物、寝具、摆设等构成的可燃物固定可燃物数量很容易通过建筑物的设计图纸准确地求得。容载可燃物数量很难准确计算。一般由调查统计确定。
  建筑物中可燃物种类很多,其燃烧发热量也因材料性质不同而异为便于研究,在实际中常根据燃烧热值把某种材料换算为等效发热量的木材,用等效木材的重量表示可燃物的数量,称为等效可燃物的量口一般地说,大空间所容纳的可燃物比小空问要多。因此等效可燃物的数量与建筑面积或容积的大小有关。为便于研究火灾性状,一般把火灾范围内单位地板面积的等效可燃物木材的数量定义为火灾荷载。  火灾荷载是衡量建筑物室内所容纳可燃物数量多少的一个参数。是研究火灾全面发展阶段性状的基本要素。在建筑物发生火灾时,火灾荷载直接决定着火灾持续时间的长短和室内温度的变化情况。因而,在进行建筑结构防火设计时,很有必要了解火灾荷载的概念。合理确定火灾荷载数值。
  石棉水泥材料的耐火性能如何?
  石棉水泥材料虽然属于不燃性材料。但在火灾高温下容易发生爆裂现象,在3min左右即破裂失去隔火作用。并民强度在500一600C时急剧降低,在高温时遇水冷却便立即发生破坏。
  影响石棉水泥材料发生爆裂的因素有:含水量、水泥和石棉的配合比例,密实程度以及制品的厚度等。石棉在500-600C发生热分解。释放出结晶水,导致制品强度急剧下降口。
  石棉水泥瓦、板除了具有重量轻、耐水、不燃烧的特性外,还具有一定的强度和脆性性能,因而成为建造有爆炸危险建筑轻质泄压屋盖和墙体的理想材料。
  如何提高钢结构的耐火性能?
  由于钢结构耐火性能差,在火灾高温作用下将很快失效倒塌,因此,对用于重要建筑物的钢结构,需进行耐火保护。以提高其耐火性能。目前,世界各国对钢结构采用多种方法进行保护这些方法从原理上来说可分为两种:截流法和疏导法。
  1、截流法
  截流法的原理是截断或阻滞火灾产生的热流量向构件的传输,从曲使构件在规定的时间内温升不超过其临界温度。其做法足在构件表面设置一层保护材料。火灾产生的高温首先传给这些保护材料,再由保护材料传给构件。由于所选材料的导热系数较小。而热容又较大,所以能很好地阻滞热流向构件的传输,从而起到保护作用。截流法又分为喷涂法、包封法、屏蔽法和水喷淋法。喷涂法是用喷涂机具将防火涂料直接喷涂在构件表而,形成保护层;包封法是用耐火材料如防火板材、混凝土或砖、钢丝网抹耐火砂浆等把构件包裹起来;屏蔽法是把钢构件包藏在耐火材料组成的墙体或吊顶内,主要适用于屋盖系统的保护;水喷淋法是在结构顶部设喷淋供水管网,火灾时自动启动(或手动)开始喷水,在构件表面形成一层连续流动的水膜,从而起到保护作用。
  2、疏导法
  疏导法与截流法不同。疏导法允许热流量传到构件上,然后设法把热量导走或消耗掉,同样可使构件温度不至升高到临界温度,从而起到保护作用。
  建筑物火灾蔓延的途径有哪些?
  火由起火部位向其他区域蔓延是通过可燃物的直接延烧、热传导、热辐射和热对流等方式扩大蔓延的。大量火灾实例表明,火从起火部位向别处蔓延的途径主要有:
  1.内墙门
  建筑物内某房间起火。最后蔓延到整个建筑物,原因大多是房Ill的门未能把火挡住。走廊内即使没有任何可燃物,从起火房问门口喷涌出的火焰、高温烟气的扩散。也能把火蔓延到较远的房间或区域。
  2.外墙窗
  室内火灾发展到全面燃烧阶段,大量高温烟气、火焰喷出窗l},直接通过上面楼层打开着的窗口或烧坏上面楼层窗玻璃造成火势向上层蔓延;此外,还通过热辐射作甩对邻近建筑物、构筑物等构成火灾威胁。
  3.楼板上的孔洞和各种竖井管道
  山于建筑功能的需要。建筑物内往往设有各种竖井管道或竖向JI口部位等,如楼梯间、电梯井、管道井、垃圾井、通风井、排烟井,它们贯穿若千楼层甚至全部楼层,在建筑物发生火灾时,会产牛“烟囱效应”,抽拔烟火,造成火势迅速向上部楼层蔓延。试验研究表明,高温烟气在竖井内向上蔓延的速度约为3-5m/s.
  4.房问隔墙
  房间隔墙采用可燃材料制作。或采用不燃、难燃材料制作而耐火性却很差时,在火灾高温作用“则会被烧坏,失去隔火作用,使火灾蔓延到相邻房间或区域。
  5.马穿越楼板、墙壁的管线和缝隙
  室内发生火灾时,室内上半部处上较高压力状态下,该部位穿越楼板、墙壁的管线和缝隙很容易把火焰、高温烟气传播出去,造成火灾蔓延此外,穿过房间的金属管线在火灾高温作用下,往往会通过热传导方式将热量传到相邻房间或区域一侧,使与管线接触的可燃物起火,造成火势蔓延。
  6.闷顶
  由于烟火是向上升腾的。因此吊顶棚上的人孔、通风口等郁是烟火进人的通道。闷顶内往往没有防火分隔墙,空间大,很容易造成火灾水平蔓延,并通过闷顶的孔洞再向四周、向下面的房问蔓延。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
