建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
工程中“强柱弱梁”难以实现的原因及解决措施
2015-9-17 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 718| 评论: 0
摘要: 1)计算软件因素 框架梁的刚度考虑楼板对刚度的贡献放大1.5~2倍,使结构分析得到的梁端弯矩相应增大,但所增加的配筋全部配置在梁内,楼板仍按自身受力另外配筋。而在计算强柱弱梁时,没有考虑楼板钢筋的影响。使 ...
1)计算软件因素
框架梁的刚度考虑楼板对刚度的贡献放大1.5~2倍,使结构分析得到的梁端弯矩相应增大,但所增加的配筋全部配置在梁内,楼板仍按自身受力另外配筋。而在计算强柱弱梁时,没有考虑楼板钢筋的影响。使得梁的实际配筋量被低估了。此外,程序计算过程中如未考虑柱刚域影响、控制梁裂缝而增大配筋都客观上增大了梁端受弯承载力。
2)配筋构造因素
例如梁下部钢筋实际上提高了梁端抗弯能力,而计算时往往没有考虑或考虑不足。实际上梁底配筋往往较大,梁下部钢筋直接伸入支座或整跨拉通,使支座底实际配筋远大于计算需要配筋。又如节点左右梁上部纵筋按设计弯矩较大的一侧钢筋贯通布置,使得设计弯矩较小的一侧梁端负筋超配较大。
3)填充墙的因素
砌体填充墙客观上加强了梁刚度,使梁更难先于柱进入塑性。
4)设计师人为放大支座负筋,而柱配筋没有相应增大,使得强柱弱梁难以实现。
5)关于裂缝计算:
框架梁在SATWE计算配筋的裂缝时均按照单筋矩形梁计算的,实际梁基本均有翼缘的,受压区也有配筋,若考虑受拉区楼板参与工作并考虑受压区配筋的贡献,绝大多数梁按强度计算结果裂缝是在0.3mm以内的,按正常使用工况计算的裂缝均很小。为此不必将所计算的钢筋再人为放大。新砼规范已修改了梁裂缝宽度计算方法,由裂缝宽度控制梁纵向钢筋情况大为减少。
解决措施
1、考虑楼板翼缘内配筋影响,考虑刚域,梁端弯矩调幅
2、梁底钢筋不全部伸入支座(参11G101-1图集),部分配筋在计算不需要处截断,可减少梁底富余的配筋,方便施工,提高节点延性。
3、采用轻质填充墙,或填充墙与框架柱柔性连接
4、严控梁端钢筋超配,一般情况下不按裂缝计算结果配筋
5、提高框架柱柱端弯矩放大系数,降低柱轴压比,提高柱配筋,注意可能引起含钢量大幅上升
6、修改结构体系,改成框剪或剪力墙等抗震能力更好的结构体系
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
