建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水库施工中混凝土质量控制的要点分析
2015-9-21 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 1065| 评论: 0
摘要: 一、引言   一个工程的整体质量控制,主要是在其施工阶段,那么水库工程的整体质量,想要得到有效的保障和提高,也需要从其施工过程中进行控制。混泥土结构在水库工程中也十分重要,提高其施工质量对水库整体质 ...
一、引言
  一个工程的整体质量控制,主要是在其施工阶段,那么水库工程的整体质量,想要得到有效的保障和提高,也需要从其施工过程中进行控制。混泥土结构在水库工程中也十分重要,提高其施工质量对水库整体质量具有巨大促进作用。一般情况下,混凝土结构所采用的施工材料为集料胶结合和符合材料。同时,相关的工作人员还要将水库周围环境与其混凝土的比例及施工外添加剂等因素,进行一个综合的考虑,这样才能够有效的提高水库工程的整体质量。进而使其更好的促进我国经济的发展。
  二、加强水库施工混凝土质量控制的必要性
  水库是我国水利工程中一个重要的部分,它整体质量的提高,对其工程的发挥及使用寿命都有着明显的促进作用。在我国经济的发展过程中,各个领域对于水资源的需求量不断增多,因此,水库工程的数量也越来越多。在这样的形势下,只有有效的保障水库工程的质量,才能够更好的为人们的生产和生活提供服务,并且,由于水库的出水量非常大,其质量一旦出现问题,对于其下游人们的生命安全也会产生一定的威胁,因此,加强水库混凝土质量的控制,非常必要。同时,水库工程质量与其施工材料也有着密切的关系,相关的施工技术人员,在进行材料选择的时候,要以符合施工要求为前提,并且还要兼具绿色环保的功能,工作人员对这些施工材料还要进行合理的分配和管理,这样才能够保障工程施工顺利进行。现阶段,我国水库的施工材料,主要是混凝土,其具有较强的稳定J生以及施工难度不大等优点,因此得到了水利建设者们的广泛青睐。也就是说,加强混凝土结构的质量控制,对水库的整体质量都会具有很大的促进作用。水库工程的建设施工,是一个比较漫长的过程,并且其技术难度也比较大,施工环境也行对恶劣,而混凝土这种施工材料又受到很多自然因素的影响,为了能够提高工程质量,工作人员就要结合各种因素,进行全面的统筹和设计,这样才能最大限度的促进水库的整体质量的提高。
  三、筑物外形尺寸控制
  工程施工达标的一个重要条件即对建筑物进行精准地外形尺寸放样。为达到控制建筑物外形尺寸控制的目的,在对水库工程进行测量之前要做好如下准备工作:首先要在了解相关规范、合同文件规定的技术要求的前提下,尽快的熟悉设计图纸;其次在开始作业之前制定合理的实施方案,控制测量误差。除此之外,在水库施工的全过程中,还需设定专门机构或人员,专项负责施工测量工作,能够及时提供有效的测量资料。日常工作中,要定期将用于测量的仪器和设备送至有检测资质的专业机构进行相应的鉴定和检查,确保仪器是在有效期内使用;在测前或者测后本单位也要对需进行检查的仪器和设备进行自检。
  四、水库工程施工中常见混凝土质量问题
  1、平整度差
  在混凝土施工过程中,由于相邻模板之间缝隙过大,或者两面用力不均,在拆除模板后出现超出规定范围的错台现象,或者是混凝土面板厚度不均,导致混凝土表面平整度低。另外,在拆除混凝土模板时,施工人员不专业造成边缘脱落,或者是掉角等现象,使构建边角出现缺陷。同时,混凝土表面出现麻面蜂窝也是比较常见的质量问题。在混凝土养护结束后拆除模板,出现石子多、砂浆少、混凝土松软现象,石子间缝隙过大形成蜂窝状。如果混凝土捣震过程中捣震不均匀,密实度差,就会造成混凝 向出现麻点,影响其平整度。
  2、内部空洞
  混凝土在浇筑过程中由于振捣不达标,或者是单次浇筑混凝土量过大,导致异物混入混凝土中,混凝土被卡住而造成结构内部出现空洞。或者是施工时钢筋保护层厚度达不到混凝土施工要求,在浇筑过程中出现副筋、箍筋以及主筋暴露在结构外面,降低工程结构具有的持久性。另外,混凝土在板结过程巾,由于受到外界环境以及施工条件等因素的影响,结构本身出现一些小的裂缝和空隙。在混凝土内部,因为混凝土施工问题导致工程结构水平或者垂直部分出现混凝上夹层。混凝士结构出现裂缝或者缝隙,长时间受到水蚀,容易造成钢筋锈蚀,混凝土受到冻融循环作用而降低水库结构的稳定性。如果渗漏情况严重,则会造成失水甚至坍塌等极度不良结果。
  3、地基变形严重
  混凝土施工对保证工程地基稳定性具有重要意义,如果在施工过程中不能强对混凝土施工的管理,造成混凝土内外温差过大、地基条件不良或者是地基软硬不均匀,极有可能造成地基沉陷等现象,影响工程结构稳定性,对水库施工质量造成罩大不良影响,威胁周围居民生命财产安全。
  五、加强水库施工混凝土施工质量控制要点分析
  1、建筑物外形条件控制
  水库工程施工的主要目的就是按照施工设计图纸,对各项建筑物进行精准外形尺寸放样。针对此要求,在水库混凝土施工:过程中应该加强对建筑物外形尺寸、结构等的控制。首先,施工技术人员应该全面掌握施工设计图纸,认真研究每项混凝土施工建筑的细节,要求在施工要求以及合同规定范围内进行施工; 其次,根据工程实际情况来制定相应施工方案,必须要对测量误差严加控制,将其控制在规定范围内。最后,根据水库施工具有的质量高要求,需要在施工过程中配备相应专、 测量人员,设置专门机构来专项负责施工测量工作,保证提供的数据资料准确有效。另外,在日常施工过程中还需要加强对施工没备的管理,定期对设备进行检查和坚定,确保仪器设备是在有效期内使用;在每次使用完毕后都应对设备机器进行详尽的检查,保证其不会对施工质量造成不良影响。
  2、混凝土材料质量管理
  2.1 水泥
  水泥是混凝土材料中最基本构成,同时也是最主要构成郜分。在水库施工过程中混凝土的形成,主要就是将水泥和水混合形成水泥浆,将骨料胶结形成一个整体[2]。因此,为保证混凝土能够胶结成一个整体,稳定混凝性能来说,水泥是一项必不可少的原材料。加强对水泥材料的管理,可以通过试验来进行,如相容性试验、原材料试验等,来测定水泥材料的凝结时间以及安定性。在水库混凝土施工过程中要严把质量关,杜绝出现不合格水泥用于施工现象的发生。加强水泥质量管理,可以在运输、储存等环节中采取措施来进行,如不同规格、标号的水泥要分割米放;堆放高度不得超过15袋,并且堆放时间不宜超过3个月;加强对材料储存环境的管理,要除湿除潮避免水泥发生变质。水泥是混凝土最基本的组成原材料,也是最为重要的。存混凝 的形成过程中,水泥和水混合形成水泥浆,浆骨料胶结形成一个整体,因此作为胶结剂,水泥的性能对混凝土性能的影响也尤为关键。所以为了确保混凝土质量,在工程开始之前需对水泥质量进行严格把关,如进行原材料试验、相容性试验,测定其凝结时间、安定性,坚决杜绝将不合格水泥用于工程之中。
  2.2 骨料
  对于粗骨料的放置需要与 灰等建筑材料区分开,必须要严格按照相关规定来进行堆放。砂石、碎石、卵石等是比较常见的粗骨料,一般都属于非匀质材料,在进行样本试验时即使是取自同一批材料,也会具备一定差异性。因此,在对进场骨料进行试样时,必须要严格按照规定进行抽样检查。如在同一批材料的个不同部位进行取样并进行搅拌,然后以四分法将搅拌好的骨料取对角线材料10g左右进行试验。
  2.3 外加剂
  混凝土外加剂种类繁多,根据工程实际的需要,不同种类的添加剂可以达到不同的效果。比如可以使混凝土快速凝固的早凝剂;口J’以提高混凝土早期强度的早强剂;町以改善混凝土和易性的减水剂;可以使}昆凝土体积增大的膨胀剂,因此,在选用外加剂时要选择质量有保证的厂家所生产的产品,且需要与水泥、骨料做相容性试验,试验结果合格方能使用;外加剂的参量必须经过严格的计算,根据混凝土配合比进行控制,否则不仅达不到预期效果,还会造成混凝土不凝固、开裂或低强度等一系列问题。
  3、混凝土施工阶段质量控制
  提高混凝土结构的整体质量,在其施工的过程中,全面控制,是最为有效的手段。混凝土的施工流程,基本为:拌制——浇筑——养护——质量检测。我们的工作人员可以从这几个环_节人手,在第一次混凝土施工的时候,其拌合模式通常为自动搅拌,工作人员需要对计量仪器的进行定期的检查和调对。并且,我们尤为注意其振捣环节,这个环节,需要速度快,振捣棒要垂直插入混凝土中,同时,还要最大限度的减少失误,保障其表面平滑,而且,后期洒水工作,也十分重要,这是为了保障其结构的湿润状态,避免裂缝的产生。
  六、结束语
  水库工程在我国的数量越来越多,对于各个领域经济的促进作用也越来越大,因此,提高水库工程的整体质量,最大限度的提高其使用寿命,增强其性能,是非常必要的。现阶段,我国水库的主要施工材料依旧是混凝土,也就是说,想要提高水库质量,必须要从混凝土结构的施工控制人手。上作人员只有在施_上中,对混凝土结构质量的控制工作做好,才能够有效提升整个工程的性能,进而使其更好的为我国经济的发挥做贡献。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
