建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
农村小型水库施工中混凝土质量控制要点探析
2015-9-21 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 1319| 评论: 0
摘要: 我国农村水库具有数量多、分布广的特点,在农田灌溉、防洪抗灾、供水等方面发挥了巨大的作用,推动了农村经济的发展进程。现阶段,农村水库普遍存在老化严重、经费不足和管理不规范等问题,不但没有充分发挥水库自身 ...
我国农村水库具有数量多、分布广的特点,在农田灌溉、防洪抗灾、供水等方面发挥了巨大的作用,推动了农村经济的发展进程。现阶段,农村水库普遍存在老化严重、经费不足和管理不规范等问题,不但没有充分发挥水库自身的价值,还对人们的生命安全构成一定的威胁。在水库施工的大部分环节中都涉及到混凝土施工,它能够将建筑材料有效粘结成一个整体,被广泛地应用在各种工程项目中。因此,混凝土施工质量直接影响着水库施工的整体质量。为避免因混凝土质量问题影响水利工程质量和使用状况,应加强对混凝土的质量控制,从而保证水利工程的整体质量。
1、水库施工中混凝土质量控制概述
  1.1水库施工中混凝土质量控制依据
  质量控制是保证混凝土施工质量的有效措施,还应严格依据施工质量要求和技术规范施工,有效控制施工过程中影响混凝土质量的因素。在水库施工中,不但要遵循国家和相关部门颁布的法律法规、技术标准和规范,也应参照水库施工混凝土技术要求、规范和所用设备的安装要求,还要依据工程合同严格施工,从而有效控制混凝土质量,达到水库施工质量标准。
  1.2水库施工中混凝土质量控制原则
  1.2.1严抓建筑材料质量关
  水库施工中需要原材料和构配件等,因此,应严抓建筑材料质量关,为工程质量提供基础保障,如果使用劣质、不满足工程标准的建筑材料,将无法保证施工质量。因此,应加强对建筑材料的质量控制。在具体的质量控制过程中,不但要强化技术措施,保证采购人员能够正确的判断建筑材料是否符合标准,还应强化管理措施。
  1.2.2优化工程主体人员
  人是工程施工中的主要活动对象,因此,工作人员对施工质量的影响是比较大的,这包括工程管理人员、操作人员和服务人员。因此,建设单位应依据工程项目的规模和相应的技术要求,择优选择施工单位,不但要审查施工单位的资质,还应审查其工程队伍是否完整,设备条件是否齐全。另外,施工单位自身还应选取具备相应能力的人员承担相应的工作责任。工程监理应依照工程的具体情况、招投标文件、工程合同等,严格审核监管施工单位的设备和工作人员,从而保证人力、物力配备能够较好地满足工程施工需要。
  1.2.3全面控制施工技术
  在水库工程施工中,应将工程技术和施工质量控制紧密相连,其中工程技术包含工作人员的技术素质和检验技术等,应严格依照操作规范、质量标准和工艺流程,才能有效保证工程质量。
  1.2.4 加强施工管理控制
  施工管理是影响施工质量控制的另一个主要因素,只有明确质量责任,有效管理工程建设的不同环节,才能全面落实各项权利和责任,调动工作人员的工作积极性,实现工程质量的预期目标。
  2、小型水库施工中存在的问题
  2.1工程质量不高
  一直以来,国家注重水库工程建设,建立了大量的水库,特别是经济水平落后的农村,小型水库大量涌现,促进了当地农村经济的发展,为人们的生产和生活用水带来了较大的便利。然而由于在水库建设过程中有些并没有经过专业的设计和全面勘察,导致水库质量不高,如果遇到洪水等自然灾害,十分容易发生险情。
  2.2施工质量较差
  现阶段,正在使用的小型水库,由于建设年代较远,一大部分都是通过人工建设的,专业技术知识不足,外加施工条件的制约,导致这些水库的施工质量较差,在水库的投入使用中遗留了大量的安全隐患,如果发生危险,将会带来巨大的生命和财产损失。
  2.3 交通和通讯不顺畅
  农村小型水库,由于交通不便,与交通主干道距离较远,这增加了水库的管理和维护工作的难度系数。另外,通信条件的不顺畅,导致上级领导部门无法及时掌握水库信息,如果发生灾害,上级领导部门采取的措施不能及时下达,错过了最佳治理时间,将会造成无法估量的生命和财产损失。
  2.4 工程管理不规范
  水库工程的有效管理在水库的安全运行中发挥着重要的作用。现阶段,我国水库管理水平不高,尤其是在农村小型水库管理中,其中一些硬件设施落后。相关部门不重视水库的重要作用,一些水库由于没有得到相应的维护,坝体内部大幅变化,水库容量骤降,如果发生危害,将会造成巨大的损失。
  3、水库施工中混凝土质量控制要点
  3.1混凝土原材料的控制
  (1)水泥是混凝土中最主要的材料,在混凝土的配制过程中,水泥与水相遇后形成水泥浆和骨料,最终形成混凝土。水泥作为一种粘结剂,对混凝土的性能影响程度较大。因此,应严格控制水泥质量,进而保证混凝土的质量。在采购水泥时,应做好相应的市场调查,选择资质深厚的供应商,并建立长期合作关系。抽样检查水泥,其是否能满足工程设计要求,审查其出厂证明和质量合格书,待检验合格后方可入库。按照水泥品种和规格的不同,分类堆放,禁止长期堆放,合理控制存储地点的湿度,从而保证水泥的质量。
  (2)骨料。混凝土由水泥、砂石和外加剂等构成,其中砂石就是骨料,这些骨料由于品种不同,粒径存在一定的差异,因此,要分类堆放。另外,每一批次的砂石材料间差异性较大,在砂石材料进入施工现场之前,应认真检查实验材料,并抽样检查。对于没有实验材料的砂石,应格外注意。从同一堆材料的不同部位分别取样,将样品搅拌均匀后,认真检测,从而保证样品的真实、可信。另外,骨料的含水率还影响混凝土的配制比,因此,在配制混凝土时,应检测相应骨料的含水率,再依据实际的含水率适当调整配制比,以此来保证混凝土质量,从而保证水库施工质量。
  3.2 混凝土施工阶段的质量控制
  3.2.1 混凝土配制比
  混凝土配制比是保证混凝土强度的主要因素,在具体的工程施工中,应针对不同的施工部位合理配制混凝土。无论是实验室确定的配制比还是工程设计的配制比,在工程施工前期,要在施工现场进行复核试验,从而使混凝土配制比满足工程需要。
  3.2.2 混凝土的搅拌
  自动拌合是混凝土搅拌中较为常用的方式,该环节的质量控制主要是指对自动控制拌合站的计时系统的校核。在以往的工程实例中,存在因搅拌站计量系统校验不合理引起事故的现象,因此,应严格、全程监控混凝土搅拌过程。
  3.2.3 混凝土的摊铺和浇筑
  通常依据闸室和闸墩来划分混凝土,施工过程中应严格控制混凝土辅料,除了要保证辅料的均匀摊铺,控制厚度在30~50cm,还应避免平仓时骨料的过度集中,并进行分散处理。在控制混凝土浇筑质量时,振捣是其中最为重要的一项工作,在振捣时应将振捣棒沿着竖直方向,迅速插入混凝土拌合物中,待混凝土拌合物不再下沉和无气泡冒出时,拔出振捣棒,在这一过程中,应避免漏振和振捣不足,并要保证插点的均匀。
  3.3混凝土质量检查
  混凝土质量检查主要是指对混凝土拌合物及硬化后的混凝土的检查,对于前者的检查是为尽早发现质量问题和隐患,及时采取防范措施;而后者是指依据相关文件在特定的时间和地点抽取一定量的样品,作成试件,待将其养护至龄期进行混凝土力学性能试验,从而判断混凝土的均匀性,以此来作为混凝土质量的控制要素。
  4、结语
  农村小型水库是农村水利建设的主要构成部分,其质量直接影响着农村生产、生活和经济效益。在水库施工中,混凝土质量控制至关重要。水利工程人员应不断探索新型施工技术,加强自身的专业知识储备量,以此来满足现代水利工程发展需求,重点研究混凝土施工中的质量控制要点。另外,工程建设单位还应严格控制混凝土质量,参照工程规范有效开展质量验收工作,从而降低工程风险和避免不必要的损失,促进我国水利事业的发展。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
