建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
水库除险加固中的防渗漏技术综述
2015-9-8 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 902| 评论: 0
摘要: 病险水库的存在,一方面对水库的整体效益有何大影响,另一方面严重危害着下游人民的生命财产安全,病险水库成了防洪体系中非常薄弱的环节,在使用过程中,由于其质量较差,导致其经过几次的冲击以后,就开始出现渗漏 ...
病险水库的存在,一方面对水库的整体效益有何大影响,另一方面严重危害着下游人民的生命财产安全,病险水库成了防洪体系中非常薄弱的环节,在使用过程中,由于其质量较差,导致其经过几次的冲击以后,就开始出现渗漏变形问题,因此我们一定要加强对病险水库的除险加固处理,通过采用先进的施工技术,从而不断地提高我国病险水库的除险加固处理技术,从而更好地促进水库发挥效用,为人民服务。
1.水库渗漏分析
  在水库修建过程中,由于在坝体和坝身连接处,施工处理没有进行有效质量控制和管理,导致其出现了渗漏,究其原因是多方面的,下面我主要通过坝体渗漏和坝身裂缝两方面对其加以分析,从而揭露水库渗漏原因。
  1.1坝体渗漏
  通常水库在修建过程中,都是采用人工浆砌石作为坝体,在施工过程中,由于施工管理水平低,为了有效地降低成本,在施工过程中,使用的都是质量较差的施工材料,再加上碾压技术粗糙,那么在施工材料的石粒之间很快就形成了较大的空隙,那么就相当于整个砌体有了较高的空隙,但是坝体在修建过程中为了降低施工难度,没有设置防渗墙,从而就会出现坝体渗漏问题。同时在项目施工建设的过程中,坝体连接处清理不干净,基层岩石受到风化,硬度变小,且出现小 L空隙,遇水时水容易投过去,从而造成坝体连接被破坏,出现渗流。同时随着水库的不断使用,在使用几年后,由于其施工时存在较大的缝隙,那么随着时间的推移,整个坝体就会出现一些射流的地方,慢慢的随着时间延长,坝身就会存在普遍湿润且出现涓涓细流状,这就会使得坝体和坝肩出现裂缝,虽然刚开始只是一些小的渗流问题,但是时间越久,那么空隙就会越大,射流就会增大,那么在缝隙处由于受到较大的压力,久而久之就会出现大的裂缝,出现严重的渗漏现象。
  1.2坝身裂缝
  大坝随着渗漏问题的严重,那么久而久之就会出现一些坝身的裂缝问题,比如在某地的一个水库渗漏现象就是在距离其右坝13米的位置处,大概出现了宽约2毫米的缝隙,从迎水面一直贯穿到背水面,自坝顶超过700米的位置大约延伸了有l咪左右,这主要就是由于在施工过程中,临时在右坝端初搭建桥梁,但是右坝端的施工用料都是从这个地方投入,那么一旦大桥被撤除以后,这就是属于尾部工程施工,由于沪宁图结构在施工过程中,前后新老砌体的结合面由于温度等原因造成的膨胀收缩不同,那么就很容易出现问题形成裂缝。
  在水库长期的蓄水使用过程中,坝肩会容易受到渗流水长期的浸润,那么久而久之,两坝肩破碎的岩体的抗剪断凝集力和摩擦系数就会有了很大程度的降低,这就导致坝身也容易产生裂缝。最根本的原因就是由于在施-r过程中,施工技术和施工管理没有实施很好的控制,从而为后期的使用埋下了很大的隐患,造成坝身出现裂缝。
  2.水库除险加固中的防渗漏技术
  在水库的除险加固过程中,由于在施工过程中,施工技术和施工质量控制管理水平的影响,导致其经常容易裂缝,造成水库使用的影响,严重影响了水库的正常使用和使用寿命。针对上述提到的水库渗漏问题,下面本文就对加强水库除险加固的防渗漏技术进行进一步的分析探讨,从而加强我国水库的除险加固处理。
  2.1混凝土防渗墙
  沪宁图防渗墙加固的方法,其实就是沿着水库的坝轴线方向建造一道沪宁图防渗墙壁,通常沪宁图防渗墙壁建造主要是深入到基岩以下一定的深度,通过将坝体和坝肩之间的渗漏通道截断,这种施工技术的优点就是可以在任何的水库建造过程或者是后期的使用过程中使用,在施工过程中,比如是后期使用过程中建造,那么就可以将水库的水防空,之后进行建造,这种施工技术比较容易监控,同时使用耐久性好,防渗漏效果也较好。
  2.2高压喷射灌浆
  这种方法属于就事论事的施工处理方法,主要是针对水库出现了渗漏的缝隙时,那么可通过钻孔的方式,将喷射管放置于孔内,通过喷射出的高压射流对已经被破坏的土体进行冲击,通过高压对加固位置的材料造成切割,从而将水泥浆液喷射进去,浆液凝固,之后就可以将渗漏处很好的进行连接,从而形成一个完整的整体结构,这样达到了防身加固处理的效果。
  2.3劈裂灌浆
  霹雳灌浆就是在水库沿着坝轴线布置竖向的钻孔,通过采取一定的压力灌浆,将坝体沿着轴线方向劈开,之后灌注泥浆,从而形成较厚的泥墙,这样就达到了防身加固处理的效果。
  这种施工技术一方面可以对水库进行防渗加固处理,另一方面也对真个水库的坝体达到了加固的效果,这种技术操作起来相对比较简单,成本投入也小,但是由于其需要沿着坝轴线布置竖向的钻孔,那么就不适合太大的水库加固处理,通常情况下只适用于高度不超过50米的水库,通过必须是在低水位的条件下进行处理,因为在灌浆的过程中,由于其压力不容易控制,那么在施工处理过程中很容易出现滑坡等现象,有时候也会由于灌浆凝固的时间较长,那么其稳定性就会受到影响,因此这种施工技术需要的施工人员的专业操作水平较高。
  2,4土工膜
  这种施工技术通常就是在上游坝坡铺设土工膜,从而使得坝体能够实现防渗加固的效果,利用土工膜进行防渗处理时,由于土工膜具有很好的防渗处理效果,同时可以很好的应对坝体变形等问题,因此在实际的防渗加固处理过程中,经常被应用。这种加固处理技术柔性好,同时施工也比较方便,施工速度较快,成本也较低,因此在水库除险加固过程中经常被利用。
  2.5膏状稳定浆液灌浆
  这类施工处理方法主要就是在水泥浆中掺人一定比例的黏土或者是膨润土,通过形成具有较大黏度和稳定性的膏状浆液,从而采用螺旋泵灌浆,这种施工技术在处理一些渗漏比较严重,空隙较大坝体处理过程中,都能够发挥很好的效果,由于其施工方法比较简单,同时经过膏状稳定浆液灌浆以后,能够有效地达到除险加固的效果。
  3.结柬语
  随着我国水库施工技术的改善,在水库建造施工过程中,我们一定要加强在建设过程中的施工质量控制,做好水库坝体和坝身的防渗漏处理,无论是从施工材料、施工工艺还是到施工质量都要进行严格的筛选和控制,做好水库质量管理控制,不断地提高我国病险水库的除险加固处理技术,更好地促进水库发挥效用,为人民服务。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
