甘肃陇东第一口页岩气调查井告捷
摘要: 摘要: 由甘肃煤炭地质勘查院组织实施的陇东第一口页岩气调查井取得成功,发现三层含气页岩,经过现场解吸气点火试验,页岩含气量较大,其中甲烷占70%左右,已于近日以总深2238米顺利终孔封井。 ...
摘要:由甘肃煤炭地质勘查院组织实施的陇东第一口页岩气调查井取得成功,发现三层含气页岩,经过现场解吸气点火试验,页岩含气量较大,其中甲烷占70%左右,已于近日以总深2238米顺利终孔封井。 页岩气勘探自2013年起,甘肃煤炭地质勘查院收集了全省各盆地的石油和煤炭勘查成果,利用科研项目《甘肃省河西古生代盆地页岩气成藏前景研究》、《陇东地区页岩气地震波组特征分析研究》成果,分析研究全省页岩气的赋存特征,以了解甘肃省页岩气资源情况。特别是在陇东地区收集了石油钻井成果及页岩气赋存特征等资料,对陇东煤炭资源勘查过程中取得的地震资料进行二次解释,分析对比页岩气目的层的层位和分布范围,大致掌握了陇东页岩气的赋存规律,选取了3个页岩气勘查有利靶区。利用省地勘基金和省发改委资金支持,甘肃煤炭地质勘查院于2015年先行开展了埋藏深度较浅的庆城县区块页岩气调查评价工作,并在区内施工了第一口调查井。 该调查井于今年3月中旬动工,采用能力较强的重型水源3000钻机和先进的绳索取芯施工工艺,保证了岩芯采取率高,取芯上钻时间短,满足了页岩气含量测试的要求。施工中,在完成庆城县煤炭普查钻孔的基础上,继续向深部钻进,揭穿三叠系全部含气页岩层,最终以井深2238.06米终孔。 根据气测录井显示和现场对100个样品进行了气含量解吸、78组样品进行了气成分测试,含气量和厚度较大的含气页岩有三层,深度分别在1838米、1922米、2027米以下,厚度分别为36米、26米、28米左右。通过对现场解吸气点火试验,3个层段所采气样均可点燃,气测录井显示,甲烷含量占总气体的70%左右,甲、乙、丙、丁烷含量占总气体90%以上,具有较好的勘探开发前景。 |
