建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
江西上饶工地突塌方 一名工人被埋
2015-9-18 10:32| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 8月30日14时左右,上饶广丰区消防大队接到报警,称铜钹山大道一建筑工地在施工时,由于土质松软,壕沟两侧泥土突然发生塌方,导致一名工人被埋,情况万分紧急。 ...
摘要:8月30日14时左右,上饶广丰区消防大队接到报警,称铜钹山大道一建筑工地在施工时,由于土质松软,壕沟两侧泥土突然发生塌方,导致一名工人被埋,情况万分紧急。
救援
接到报警后,裕丰路中队迅速出动一辆抢险救援车,7名官兵奔赴事故现场进行营救。
消防官兵赶到事发现场时看到,被埋在深沟中的工人仅上半身露在泥土外,腰部以下位置全部被塌下来的泥土及石块所埋压。周围的泥土已被工地的其他工人们在自发营救时清理开一些。通过现场勘查,救援官兵发现被困工人周边泥土和石块比较松动,随时有再次塌方、被困工人被二次埋压的可能性。时间就是生命,消防官兵立即在发生塌方的四周拉起警戒线,疏散了围观者和工人。
部署完毕后,救援官兵利用铁锹、撬杠等工具迅速开始了救援工作。但现场救援工作并不顺利,由于塌下来的多为湿土和石块,要想把被困工人“拔”出来几乎是不可能的。而且被困工人所处空间较狭窄,仅能容纳一人作业,且周边泥土较湿滑。为防止对被困人员造成二次伤害,消防官兵只能放慢速度,下到深沟中徒手一点点将埋压在被困工人周边的泥土和石块挖出。
经过消防官兵们持续不断挖刨,被困工人身边的石块和泥土被消防官兵慢慢地刨开。30多分钟后,随着大量泥土和石块被清理出来,被困工人的膝盖和脚踝已完全露出,1名消防官兵钻进缝隙抱住被困者肩部,与上方的消防官兵配合,成功将被困工人拉了出来。
