建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
广州黄埔大道又见地陷
2015-9-18 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 609| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 28日12时许,黄埔大道科韵路立交往天河方向下桥处忽然出现一个一两平方米的陷坑,现场救援的工作人员告诉记者,应该是水管因老化发生爆裂,导致水土流失发生塌陷。 ...
摘要:28日12时许,黄埔大道科韵路立交往天河方向下桥处忽然出现一个一两平方米的陷坑,现场救援的工作人员告诉记者,应该是水管因老化发生爆裂,导致水土流失发生塌陷。
黄埔大道塌陷路面
昨日12时许,黄埔大道科韵路立交往天河方向下桥处忽然出现一个一两平方米的陷坑,现场救援的工作人员告诉记者,应该是水管因老化发生爆裂,导致水土流失发生塌陷。幸运的是,虽然时值高峰期,但并未有人员伤亡。
昨日12时许,正在黄埔大道科韵路立交往天河方向驾车行驶的黄先生发现,前面一辆小车驶过之后,下桥处居然出现一个窟窿。“塌陷的地方大概两三平方米,有路边的垃圾桶那么大。”黄先生称,幸运的是,那辆小车受损并不严重。“那辆车停了一下,车主下来看了看,可能是刮花了,好在没什么大事。”
“可能是因为水管老化发生爆裂,造成水土流失,进而导致发生地陷。”记者在现场看到,广州市自来水公司工作人员正在抢修,该公司东区分公司管网部副部长何有华告诉记者,这条水管已经使用十余年,此前该处并未发生爆裂水管的情况。
“从目前看来仅是钢管破裂,按照平常的经验,在晚上10点前可以修复。”何有华称,该水管断裂后会造成附近居民楼水压偏低,但不会停水。
值得注意的是,发生塌陷处已多次维修,其中最新的沥青非常新。“这些沥青可能仅仅铺设了两三天,但并不是我们铺设的,具体要问市政部门。”何有华分析,可能早些时候这里就已产生地面不平整的情况,随后被填好。
另外,值得注意的是,这并不是黄埔大道首次出现地陷,而且在今年早些时候,附近的科韵路也曾发生地陷。
