建筑时空 首页 建筑业界 工程管理 查看内容
两栋高楼之间惊现“天梯” 真能起到消防逃生作用吗?
2015-9-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 867| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 昨天下午,来到京华茗苑小区,在39幢楼前远远便能看到楼顶上有一座简易梯子通往另一幢高楼。由于楼层高,距地面远,梯子看上去很小,就像悬空的一个架子。随即,从39幢乘电梯上到16层后,再爬一层楼梯到达顶 ...
摘要:昨天下午,来到京华茗苑小区,在39幢楼前远远便能看到楼顶上有一座简易梯子通往另一幢高楼。由于楼层高,距地面远,梯子看上去很小,就像悬空的一个架子。随即,从39幢乘电梯上到16层后,再爬一层楼梯到达顶层阁楼处,推开楼顶的门,很快便找到了梯子的入口。
两栋高楼之间惊现“天梯”
梯子空荡荡地悬在两幢高楼之间
梯子是斜着搭在两座楼之间的,并不长,大约三四米,10多级台阶,宽度在一米,两边有栅栏和扶手,全部是铁质的,上面有红漆,可能是长期日晒雨淋所致,部分地方还有点掉漆。39幢相对较高,通过梯子可以走到对面的40幢楼顶。站到梯子的一端,一眼望去,整部梯子空荡荡地就这样悬在高空,特别是台阶之间没有竖起挡板,感觉比较吓人。
上了梯子,来回走了一趟,虽然紧紧抓住护栏,走在上面还算稳固,但是走到中段,就有点心惊胆战。因为实在太高了,四周都空荡荡的,就像空中行走。
梯子是随楼盘一起通过审批验收
“天梯”是谁装的?有什么作用?随后询问了住在附近的居民。住在14楼的一位居民崔大姐说:“大约三年前我住进来的时候就有的,也不知道是谁装的,应该是楼建好时就有的,作用应该是方便人通行吧,特别是有紧急情况的时候。像去年楼道里唯一的一部电梯坏了,我就是通过这部梯子跑到旁边的那幢楼,再从那里坐电梯下去的。”
“平时一般也不会去走这个梯子,虽然应该是安全的,但看上去还是很吓人,主要是梯子空隙太多,要是周围及台阶都有挡板挡起来,看上去还会好点。”崔大姐说。
在京华茗苑小区物业管理处,工作人员表示,楼顶的“天梯”在开发商交房时就已经有了,小区里一共有两部。至于作用,他们认为是发生紧急情况时方便居民逃生,起到消防通道的作用。如果一边电梯停止运转的话,从这梯子就可以走到另一边的楼里乘电梯,至于其他方面的作用就要问开发商了。
物业工作人员还表示,因为梯子是悬空的,他们也觉得挺危险。为了防止梯子生锈产生安全隐患,他们每年都要上楼定期检查,及时涂上油漆等,防止松动脱落。“上次去油漆的时候施工人员都觉得害怕,后来还是我们的工作人员去干的。”
随后,联系上了该小区的开发商,一名姓刘的工程师说,当初设计时因为考虑到方便楼顶水箱之类的设施维修,就设计了这么个“连廊”构造,是根据设计意图建造的,成本不大,也和房子一起通过了审批验收,主要是方便维修人员的。当然,居民在紧急时也可以通过这个梯子到其他楼层,能起到安全通道的作用。
敞开式的连廊可以起到消防通道作用
“天梯”真的能起到消防逃生作用吗?昨天,咨询了消防部门的许参谋,他表示,这种“连廊”式的梯子一定程度上可以起到这个作用,当然前提是要通过审批验收,不能是封闭式的,要是敞开式的结构,这样就像是一个平台,可以在紧急的时候通到另外一个地方。但是这种结构现实中很少见,除非规划设计的时候就有,后期搭建一般要多方面考虑,要符合多方面的要求,比较难通过审批。
在外地,有些城中村的“握手楼”因为消防疏散设施的不足,会在两栋“握手楼”之间架设“天梯”,以方便住户在紧急情况下逃生。将“握手楼”从楼顶处连接,即使一栋楼起火,也可从相邻楼顶逃生。所谓“握手楼”就是楼与楼之间的间距不符合国家相关规定,距离太近。
据了解,目前,北仑城管部门也已到现场查看并拍照,在进一步调查清楚后,将根据调查结果进行处理。如果调查出来是不符合要求的,那就必须拆除;如果确实通过审批验收的,那就得做好后期维护工作,包括按时检查楼梯是否牢固,防止发生意外。
