建筑时空 首页 建筑业界 建筑园林 查看内容
盘点十大工业景观再生项目
2015-9-10 21:41| 发布者: ccbuild| 查看: 1102| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 因为几十年前我们没有全方面的理解污染的严重性,所以我们每天回收处理废弃物,希望不要重蹈覆辙。我们秉承着回收废弃物的精神,通过各种方式来净化和改善土壤状况以及周围的环境,把棕地重新利用起来。下面 ...
摘要:因为几十年前我们没有全方面的理解污染的严重性,所以我们每天回收处理废弃物,希望不要重蹈覆辙。我们秉承着回收废弃物的精神,通过各种方式来净化和改善土壤状况以及周围的环境,把棕地重新利用起来。下面介绍一些工业景观。
第1个、纽约斯塔顿岛的Freshkills公园
    纽约解决了斯塔顿岛标志性的垃圾填埋地问题,改造成纽约的一个新公园,也使纽约向前跨越了一大步。Freshkills公园是2200公顷的花园,象征着纽约区域内的改造与复兴。该区域被分成不同的地块;区域的45%是湿地、开放的水域以及空闲的低洼地,这是艰难且具有挑战性的空间。这个区域重新定义了纽约公用场地,把区域引向生态之路。
纽约斯塔顿岛的Freshkills公园
第2个、古斯塔夫森波特设计的荷兰阿姆斯特丹的Westergasfabriek文化公园
    19世纪末,水道沿线上建造了两个煤气厂,到1967年两个工厂停止运作,该区域也被严重污染了。在净化阶段,他们发现了焦油、矿物油、石棉以及氰化物。如今古斯塔夫森波特改造成了14公顷的城市花园。公园有各种各样的空间,如沼泽池、野花草坪、大片的绿色开放空间以及水边露台。公园连接了布雷顿区,该区域是个10千米水道的延伸,鼓励两栖类动物、爬行动物和鱼类能在水道之间自由游动,这也是公园的另一个特色景点。
第3个、华盛顿韦尔斯利大学的AlumnaeValley
    这个13.5公顷的校园区被改造成一个美丽且植被繁茂的山谷,各种区域结合起来形成了组合景观。该地区的环境问题是最大隐患,满是油漆、石油以及煤焦油。净化之后,大学开始了七年时间的建造,把停车场转变成一个倾斜、植被繁茂的山谷。
第4个、爱达河白银谷的Coeurd’Alenes通道
    Coeurd’Alenes通道是通往爱达河白银谷的火车道。这条通道是该区域银矿的残余部分,产生了积极的效果。通道移除之后,这个73英里的通道改造成了自行车和步行道,沿线的景色美不胜收。这条通道获得了2006年环保署区10火凤凰奖,是棕色区域再发展的最佳成果。
第5位、德国北杜伊斯堡景观公园
    Latz+Patner事务所没有否认公园被污染的过去,而是接受工业区的历史,使用原有的结构,通过植物修复恢复污染的土壤。现有和过去的用途都出于不同的考虑用于原有的结构当中。旧的混凝土墙被改造成攀岩项目,旧气罐也转变成了潜水池,之前的钢铁厂也变成了主广场。
德国北杜伊斯堡景观公园
第6个、以色列特拉维夫市的阿雅隆公园
    阿雅隆公园取名于山脚下的阿雅隆山谷,以前是以色列最大的垃圾填埋地。该项目把1600立方米的废弃物改造成了一个2000公顷的花园,充满生态友好的氛围,如生态废弃处理厂、花园废弃回收系统、电池收集设施以及许多更多的生态设施。该项目将于2020年完工。
以色列特拉维夫市的阿雅隆公园
第7个、英国伦敦的泰晤士河坝公园
    泰晤士河坝公园以前是用于化学和染色工艺的工业区,严重污染了土壤及地下水。现在不同了,波浪式的树篱展示该地区港区的历史。公园有强烈对比的斜线,分割了前往河流方向的矩形花园。该公园不仅吸引游客,还欢迎公园周边的居民来游玩,因为它有运动场、喷泉广场以及篮球场。公园里充满强烈的历史主题气息,主要是因为选择的植物以及靠近甲板的地理位置。
英国伦敦的泰晤士河坝公园
第8个、加利福尼亚布拉格堡的玻璃海滩
    玻璃海滩坐落在布拉格堡。几年以来成为了玻璃倾倒地,但大自然母亲把海滩转变成一个有趣的地方。海滩到处散落着平滑的玻璃卵石,成为美丽又多彩的公园。
加利福尼亚布拉格堡的玻璃海滩
第9个、旧金山的里肯公园
    里肯公园位于海湾大桥的下面,由于克拉斯欧登伯格和库斯杰范布鲁根在中心设计的大型弓箭雕塑,使它成为著名的公园。由于过去用于工业和商业,让海滨地区受到了低程度的污染。改造之后,公园能让游客看到旧金山的一些标志性建筑,例如旧金山湾、海湾大桥,还能一览奥克兰的风景。开放的绿色空间、围墙座位以及周围的繁忙区域,都体现出公园没必要有多大面积来获得影响力。
旧金山的里肯公园
第10个、纽约布朗克斯区的混凝土厂公园
    混凝土厂公园以前是个混凝土混合搅拌厂,位于西海岸布朗士河的南边。公园四周是一些大型桥,被美国铁路线路从中切断与大陆分离。社区在改造区的中心区域,附有象棋桌、美丽的海滨区、游艇以及繁忙的自行车道——是休闲周末的必备区。
纽约布朗克斯区的混凝土厂公园
