建筑时空 首页 建筑作品 智能工程 查看内容
IAAC学生开发冷却系统,未来将用于智能纺织物
2015-9-9 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 3156| 评论: 0 |来自: 网络
简介:“智能”材质在各个行业的的日益发展和应用开辟了设计新的建筑材料和尺度的可能性。目前,许多建筑都偏爱采用玻璃幕墙,反射出强烈的自然光。因为这样,釉面护理就变得尤为重要了,不然要扛得住直射,还要能够为建筑 ...
“智能”材质在各个行业的的日益发展和应用开辟了设计新的建筑材料和尺度的可能性。目前,许多建筑都偏爱采用玻璃幕墙,反射出强烈的自然光。因为这样,釉面护理就变得尤为重要了,不然要扛得住直射,还要能够为建筑物内部提供采光。在一些高湿度的热带地区,加上全球变暖,许多玻璃幕墙的釉面并不合格,为了保障室内的温度,只有采用冷却装置,这样反而产生了巨大的能源的消耗。
聚合物的主要特点 加泰罗尼亚现代建筑学院(luisa roth)的数码智能结构研究所旨在重新定义玻璃幕墙,开发名为“hydromembrane”的湿度感应系统。这种湿度感应系统是以一种膜的形式使用,这种膜由六层组成,每层都由不同物质构成,都具有各自的物理特性。形成的这种膜可以抵抗潮湿,不会变形,却又能具有一定的透气性和蒸发效果,可以保证室内的温度,改善恶劣的气候环境。 “hydromembrane”膜其中有三层含有硅材质,具有一定的弹性,厚度只有0.05毫米。通过这些材质的层层堆叠,可以高效的、灵活的膨胀和收缩,才能保障大楼内的湿度。
具有活力的“hydromembrane”材料 这个项目开发的目的是研发一种具有冷却能力的建筑材料,可以通用于许多建筑,并且足够的耐用。“hydromembrane”层状水力膜具有“记忆”功能,它可以根据具体的材质调整自己的形态。这个材料通用性展示在它既可以作为建筑物材质,也可以作为下一代智能纺织品的外涂层。
将“hydromembrane”扩展分析
“hydromembrane”分层的复合材料结构展示
“hydromembrane”膜的特征展示
“hydromembrane”未来潜在应用分析
“hydromembrane”蒸发和冷却能力的分析
“hydromembrane”作为可通风建筑材质的应用展示
“hydromembrane”材质在未来将会用于智能纺织物上
“hydromembrane”制造工艺
“hydromembrane”在非活动状态下的样子
