汽机房抗风桁架吊装施工措施
摘要: 一、工程概况 (一)概述: 聊城电厂一期工程 2600MW机组汽机房固定端及扩建端各有2榀抗风桁架,均为钢结构。固定端抗风桁架KFHJ-1、KFHJ-2顶标高分别为21.0m和28.2m,扩建端抗风桁架KFHJ-1、KFHJ-2顶 ...
一、工程概况
(一)概述:
聊城电厂一期工程2×600MW机组汽机房固定端及扩建端各有2榀抗风桁架,均为钢结构。固定端抗风桁架KFHJ-1、KFHJ-2顶标高分别为21.0m和28.2m,扩建端抗风桁架KFHJ-1、KFHJ-2顶标高分别为21.4m和27.28m,每榀桁架分两段进行制作,现场安装组合。
(二)主要工程量:
固定端单榀桁架重8.5T,扩建端单榀桁架重22.5T。
二、施工依据
1.山东电力工程咨询院有关设计图纸:
《汽机房固定端山墙》T0216
《汽机房扩建端山墙》T0218
2.《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇
3.《电力建设安全工作规程》
三、主要施工机械器具:
1.计量器具、工具:
水准仪 1台 墨斗 2只 线坠 2只 钢卷尺(50m) 1把
钢卷尺(5m) 4把 倒链(5T) 4个 滑轮(5T) 2个
2.主要施工机械见下表:
四、主要施工方案
1.固定端抗风桁架安装方案:
在汽机房靠近固定端两榀桁架间安装4根6m长工字钢I18(分别位于1/A、2/A、3/A、4/A轴线处)工字钢与桁架连接处采用焊接,为防止北侧钢屋架节点处变形,将汽机房桁车行驶至该屋架正下方,在4个节点处用Φ108钢管支设在桁车上顶住钢屋架,然后在每根工字钢上悬挂1个5T倒链,共5个,吊点距固定端1210m(见附图),将每榀钢桁架拉设至设计标高和位置,进行对口焊接,先安装KFHJ-2,施工完后再安装KFHJ-1。
2.扩建端抗风桁架吊装方案:
将扩建端抗风桁架用汽机房桁车吊至扩建端13.7m平台上进行组装,然后用CC1000履带吊安装就位(因吊索须穿过汽机房屋面,故先将屋面板拆掉两块),先安装KFHJ-1,施工完后再安装KFHJ-2。
五、施工工艺流程
1. 施工前的准备:
1.1场地准备
实地踏勘构件运输路线及组合场地,应满足桁架运输要求。
1.2技术准备
1.2.1熟悉图纸,对构件进行编号,明确吊装方案。
1.2.2在桁架安装牛腿上放出中心线及标高线。
2. 桁架的运输:
2.1运输采用25T低架平板车,每次运输一节,后台由龙门吊装车。
2.2平板车平台上要满铺100×100的方木,防止因不平整应力集中,使桁架组合接口变形。
2.3桁架装车后,用4只倒链将构件封牢。
3. 桁架的吊装:
3.1固定端抗风桁架主吊钢丝绳选用直径15.5cm的钢丝绳,采用两根吊索四点吊,两节桁架用倒链拉至标高处及时进行组合焊接。
3.2扩建端抗风桁架主吊钢丝绳选用直径Φ28mm的钢丝绳,采用四根吊索、四点起吊。用履带吊CC1000吊装,按照牛腿控制中心线就位,并及时进行焊接后,方可松钩。
六、施工注意事项
1、 所有构件均应经过验收合格后方可进行吊装作业。
2、 施工前认真复核中心线及标高线。
3、 对于施工中的临时设施,安装完毕后应及时拆除,减少重复工作量。
4、 施工过程中及时做好各种施工记录,检查记录,施工完毕后及时进行阶段性验收。
5、 CC1000路基板铺设完毕,经有关单位验收合格后方可进行吊装。
七、安全注意事项
(一)安全注意事项:
1.一般性规定:
1.1所有参加施工人员必须经体检合格,持证上岗;高空作业必须持登高证登高作业。
1.2施工前认真组织所有施工人员进行安全技术交底工作,切切实实地将现场安全注意事项,危险点预防、预控交到每个施工人员心中,并做好交底记录及交底签证。
1.3认真组织召开班前会,班长要做到三查,及"查衣着、查三保、查精神状态",并做好记录。正式吊装前要进行技术安全交底。
1.4禁止夜间从事吊装作业。
1.5起吊钢丝绳之间的夹角不得大于60°。另外,钢丝绳与构件之间要加橡胶板,防止构件棱角割伤钢丝绳。
1.6构件正式起吊前,应先试吊离地面30cm左右,检查所有吊点是否绑扎好,钢丝绳等吊具是否处于正常状态。无误后方可起吊。
2.防止起重机倾翻措施
2.1 严格执行起重操作规程,禁止超载吊装,禁止偏拉斜吊。
2.2 构件吊装的绑扎方法应正确牢靠,所有起重工具应定期检查。
2.3 禁止在六级或六级以上大风、大雾、大雨天气等恶劣气侯下进行吊装作业。
2.4 指挥人员应站在能看到起重机及起吊物的地方;应使用统一指挥信号,信号要鲜明、准确;起重机操作人员要听从指挥。
3.防止高处坠落措施
3.1 施工人员在进行高处作业时,必须正确使用安全带。安全带一般应高挂低用,即将安全带绳端的钩环挂于高处,高度为1.5m左右,而人站在低处作业。
3.2 在安装固定端抗风桁架时,在每节对口处要铺设木架板,在用倒链提升至设计标高时,要用钢丝绳拴住。
4.防止高处落物伤人措施
4.1 地面操作人员必须戴好安全帽.
4.2 高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,或拴上安全绳系在身上,不可随意上下抛掷。
4.3 地面操作人员应尽量避免在高空作业面的下方停留或通过,不得在正在吊装的构件下停留或通过。
4.4 构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确实安全可靠,才能松构或拆除临时固定工具。
4.5设置安全禁区,拉设警戒绳,禁止与吊装作业无关的人员入内。
(二)现场安全文明施工
1.构件吊装时,应栓以溜绳,以控制构件空中方向,禁止构件碰撞主厂房清水砼表面。
2.施工中产生的边角料、施工垃圾应随时清除。
3.构件安装前应将构件上杂物、泥土等清理干净,构件安装完毕后,要及时将其上的遗留物清除。
八、劳动力组织及工期安排
(一)管理机构如下:
主任:高磊
技术负责人:李印光
安全责任人:刘全振
质量责任人:张秀良
现场施工人员2名
(二)劳动力组织如下:
电工: 1人
焊工: 4人
起重工:4人
壮工: 2人
(三) 工期安排
执行工地施工计划工期。
九、环保注意事项
1.要注意施工机械的日常保养,避免过大的燥音。
2.要经常检查施工用的氧气瓶和乙炔瓶,杜绝气体泄露现象的发生。
3.要加强现场文明施工管理,将边角废料、施工垃圾及时清理堆放好。
4.要加强和提高全体施工人员的环保意识,认清环保的重要性。
十、施工风险分析
(一)概述:汽机房抗风桁架安装均属高空作业,为确保安全施工,下面对施工过程较易出现问题的施工阶段进行分析,并作好防防范措施。
(二)安全施工风险分析及防范措施:
以上主要危险点及防范措施,施工时要严格执行,在施工过程中还要作好以下几点:
1.反违章工作,严格执行公司反违章条例,严查违章工作,以零违章保零事故。
2.文明施工,废料应及时清除,保持现场清洁。
3.其它未尽事宜执行公司有关安规规定。
十一、附件
1.扩建端抗风桁架钢丝绳计算:
钢丝绳的破断拉力:
Sb=S×K
式中:Sb—钢丝绳破断拉力
S—钢丝绳的安全荷载
K—钢丝绳使用时的安全系数,按K=7计
由于抗风桁架采用四点起吊,故S=22.5×9.8/4=55.13KN
Sb=55.13×1/sin60°×7=445.57KN
查《简明施工计算手册》表6-1,钢丝绳直径应选用28mm。
2. 固定端工字钢梁抗弯强度计算:
该工字钢梁I18承受最大弯矩为:
Mmax=3×1.21×4.79/6=2.9 T.M
经查表得知I字钢容许应力[ó]为1700kg/cm2,容许抗弯截面模量[W]=185cm3,
该梁抗弯截面模量:
W=Mmax/[ó]=2.9×103kg×100cm/1700kg/cm2=171cm3<[W]=185cm3
故工字钢梁I18抗弯强度满足要求。 |
