一、工程概况及工程量 聊城发电厂新厂冷却塔淋水结构为双层联梁结构,分上下两层。次梁中心距为1.5米,按照图纸要求水塔填料安装在下层次梁铸铁托架上。 淋水填料为8500m2。
二、编制依据 1、山东省电力工程咨询院《聊城电厂新厂一期工程8500m2冷却塔工艺布置图》37-F1951S-S0404 2、《电力建设安全工作规程》DL5009.1—92 三、施工机械及器具 粘结机2台 滑轮2个 6×0.2米木架板30块 软梯1个 安全带7 条 手推车5辆 施工工具1宗 四、施工人员 全部施工人员共15名,其中队长1名,高空作业人员7名(含1名安全员),地面作业人员7名( 安全员1名 )。
五、施工前的准备工作 1、对所有施工人员进行初级和2级安全教育,并经考试合格后方可上岗施工。 2、对所有施工人员进行全面体检,对身体不合格者及时调整出施工队伍,对患有高血压、近视等影响施工及安全的人员,不准其高处作业。 3、施工所用的施工机械及器具、填料等运至施工现场。
六、施工安全措施 1、每日上班前半小时为安全教育时间,由施工队安全员检查、落实安全措施,,检查安全帽、安全带配戴是否正确牢固,高处作业人员是否穿防滑鞋,软梯是否牢固,使用爬梯上下必须使用速差自控器或攀登自锁器,施工中转移随时要做好自我安全防护,保证自身安全。 2、检查施工机械、器具性能是否良好,运转是否正常,电器部分是否漏电,待故障完全排除后方可操作。 3、高空作业人员应首先将木架板(30块)牢固的固定在次梁上,铺成大于36m2的平台,以确保施工安全,每日检查滑轮固定是否牢固。 4、高空作业人区下方严禁站人,严禁向下抛扔工具等物品。 5、地面作业人员将填料起吊后迅速离开,禁止在高空作业下活动,并设安全护栏绳,下方设专人监护,严禁其他人员进入高空作业区下方。 6、配备责任心强、操作熟练的专业人员,以保证施工安全,并做到持证上岗。 7、所有施工人员严禁酒后作业,一旦发现立即劝其离开现场,并进行经济处罚。 8、施工人员上、下出入通道应安全可靠,满足施工人员的安全要求。 9、未尽事宜严格按照《安规》有关规定执行。
七、施工方案 1、将填料用汽车运至施工现场,卸至施工区。 2、为使填料有较高的粘结率和可靠性,除采用高强度的粘结剂(与水不作用)外,还规定了型块组粘后必须停留15分钟以上方可搬运,且在型块上用矩形木块压实。 3、为提高粘结功效采用专用粘结机。
八、质量标准 1、装卸或安装时轻拿轻放,及时采纳电厂、电建等单位的合理技术措施建议。 2、在水塔周边及竖井、淋水柱周围安装填料,需要根据不规则空隙,在填料型块上切割相应的异型块,为使其异型块规整准确,安装间隙符合标准要求(《NDGJ88-89》)我们应用了专用切割工具。 3、施工完毕经验收合格,清理现场。
