水泥混凝土垫层质量控制
1水泥混凝土垫层铺设在基土上,当气温长期处于0℃以下,设计无要求时,垫层应设置伸缩缝。 地面处于长期低温下应设置伸缩缝。以便引起施工中的重视。 2水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm。 水泥混凝土垫层最小厚度的限值,以便与《设计规范》相一致。 3垫层铺设前,其下一层表面应湿润。 垫层铺设前,对其下一层表面的质量要求。 4室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m。 垫层纵、横缩缝间距的最大限值。 5垫层的给向缩缝应做平头缝或加肋板平头缝。当垫层厚度大于150mm时,可做企口缝。横向缩缝应做假缝。 平头缝和企口缝的缝间不得放置隔离材料,浇筑时应互相紧贴。企口缝尺寸应符合设计要求,假缝宽度为5—20mm,深度为垫层厚度的1/3,缝内填水泥砂浆。 垫层纵、横向缩缝的类型和施工质量要求,以确保垫层的质量。 6工业厂房、礼堂、门厅等大面积积水泥混凝土垫层应分区段浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同类型的建筑地面连接处和设备基础的位置进行划分,并应与设置的纵向、横向缩缝的间距相一致。 垫层分区、段浇筑的划分方法,并应与变形缝的位置相一致。 7水泥混凝土施工质量检验尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。 水泥混凝土施工质量检验还要符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定的要求。 8水泥混凝土垫层采用的粗骨料,其最大粒径不应大于垫层厚度的2/3;含泥量不应大于2%;砂为中粗砂,其含泥量不应大于3%。 检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 水泥混凝土垫层材料的质量要求和检验方法。 9混凝土的强度等级应符合设计要求,且不应小于C10。 检验方法:观察检查和检查配合比通知单及检测报告。 必须检查水泥混凝土的强度等级和检验方法。还规定了其强度等级的最小限值,以与设计规范相一致。 10水泥混凝土垫层表面的允许偏差应符合相关的规定。 检验方法:应按规定的检验方法检验。 水泥混凝土垫层表面质量的允许偏差值和相应的检验方法。
更多网友评论 » |
