建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
排桩墙支护工程验收
2015-8-27 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 1排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。 2灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第7章的规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标准检验,重复使用的钢板桩应符合表1的规定,混凝土板 ...
2灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第7章的规定。钢板桩均为工厂成品,新桩可按出厂标准检验,重复使用的钢板桩应符合表1的规定,混凝土板桩应符合表2的规定。
表1重复使用的钢板桩检验标准
检查项目
允许偏差或允许值
检查方法
单位
数值
桩垂直度
<1
用钢尺量
桩身弯曲度
<2%l
用钢尺量,l为桩长
齿槽平直度及光滑度
无电焊渣或毛刺
用1m长的桩段做通过试验
4
桩长度
不少于设计长度
用钢尺量
表2混凝土板桩制作标准
检查项目
允许偏差或允许值
检查方法
单位
数值
主控项目
桩长度
mm
+10
0
用钢尺量
桩身弯曲度
<0.1%l
用钢尺量,l为桩长
一般项目
保护层厚度
mm
±5
用钢尺量
模截面相对两面之差
mm
5
用钢尺量
桩尖对桩轴线的位移
mm
10
用钢尺量
4
桩厚度
mm
+10
0
用钢尺量
5
凹凸槽尺寸
mm
±3
用钢尺量
说明:表1中检查齿槽平直度不能用目测,有时看来较宜,但施工时仍会产生很大的阻力,甚至将桩带入土层中,如用一根短样桩,沿着板桩的齿口,全长拉一次,如能顺利通过,则将来施工时不会产生大的阻力。
3排桩墙支护的基坑,开挖后应及时支护,每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内。
4在含水量地层范围内的排桩墙支护基坑,应有确实可靠的止水措施,确保基坑施工及邻近构筑物的安全。
含水地层内的支护结构常因止水措施不当而造成地下水从坑外向坑内渗漏,大量抽排造成土颗粒流失,致使坑外土体沉降,危及坑外的设施。因此,必须有可靠的止水措施。这些措施有深层搅拌桩帷幕、高压喷射注浆止水帷幕、注浆帷幕,或者降水井(点)等,根据不同的条件选用。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
