建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
学好钢结构应该整明白的一些问题
2015-8-24 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 钢结构设计方法 1、我国钢结构设计方法的发展演变分哪几个阶段? 2、什么是结构的设计使用年限?在规定的设计使用年限内,结构须满足哪些功能要求?设计基准期和设计使用年限有何不同? 3、结构的极限状态指的 ...
钢结构设计方法
3、结构的极限状态指的是什么状态?它怎么分类?各类都有哪些规定?
4、建筑结构设计时,为什么要考虑设计状况——持久状况、短暂状况、偶然状况?对应于三种设计状况应分别按哪类极限状态设计?
5、结构上的“作用”指的是什么?它按哪些性质分类?
6、荷载的代表值、标准值、组合值、频遇值、准永久值和设计值各表示什么意义?它们应该怎样确定和使用?
7、什么是荷载组合?为什么它又分为基本组合、偶然组合、标准组合、频遇组合和准永久组合?
8、什么是结构可靠度?应该用什么方式对它进行度量?
9、概率极限状态设计法的设计表达式是怎样的?为什么它又称为一次二阶矩极限状态设计法?
10、用分项系数的设计表达式中的分项系数是怎样取值的?设计时应如何应用表达式?须注意什么问题?
11、有关建筑钢结构的主要设计规范和规程有哪些?
钢材
1、何谓碳素结构钢、低合金高强度结构钢?为什么他们的牌号现在均改为其屈服点表示?
2、为什么《设计规范》只推荐Q235、Q345、Q390、Q420这几个牌号作承重结构钢材?Q235—A钢应如何选用?
3、Q235钢现在为何不分冶炼炉种?氧气转炉钢与以往的平炉钢比较,其性能如何?
4、Q235钢为何要分为沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢?它们有哪些区别?应如何选用?
5、低合金高强度结构钢为何全为镇静钢或特殊镇静钢?
6、钢材的力学性能标准为什么要按厚度或直径进行分段?
7、工字钢和槽钢根据其腹板厚度分组是否有代表性?
8、为什么钢材力学性能试样的取样方向:钢板应横着轧制方向,而型钢可顺着轧制方向?
9、为什么同一种钢材的伸长率指标δ5大于δ10?在现行标准中为什么只规定δ5?
10、钢材能否在沿厚度方向(垂直板面方向)受拉?高层建筑钢结构用的钢板应具备哪些性能?
11、钢材的选用应考虑哪些问题?应如何选择才能做到经济合理、安全适用?
12、有关建筑钢结构钢材的主要标准有哪些?
焊缝连接
1、焊缝设计应怎样结合焊接方法进行考虑?
2、对接焊缝、角焊缝和对接与角接组合焊缝分别适用于哪些连接部位?
3、对接焊缝和对接与角接组合焊缝在哪种情况下才进行强度验算?
4、怎样应用角焊缝的基本计算公式?
5、如何判别连接中的角焊缝是受弯还是受扭?
6、角焊缝的焊脚尺寸是否选用大的比小的好?
7、斜角角焊缝应用时应注意哪些问题?怎样进行计算?
8、哪些情况可采用部分焊透的对接焊缝和对接与角接组合焊缝?怎样计算和应注意什么问题?
9、焊缝的质量等级如何划分?设计时应怎样选用?
10、焊接的构造要求应注意哪些主要问题?
11、减少焊接残余应力和残余变形应设计怎样的连接构造形式?
12、手工焊采用的焊条型号应如何选择?
13、焊接的设计步骤和须注意哪些问题?
14、有关建筑钢结构焊接的主要规范、规程、标准有哪些?
普通螺栓连接
1、C级普通螺栓应用于哪些类型的连接合理?
2、螺栓应怎样排列合理?
3、螺栓直径应采用什么样的规格合理?
4、计算螺栓的抗拉承载力设计值时,为什么不取螺纹的内径来计算净截面面积?
5、拉剪螺栓连接的应用须注意哪些问题?
6、怎样应用普通螺栓连接的计算公式?
7、普通螺栓连接的设计步骤和须注意哪些问题?
8、有关普通螺栓连接的主要规范、规程、标准有哪些?
高强度螺栓连接
1、高强度螺栓的钢号和直径应如何选择才合理?为什么扭剪型只有10.9级和20MnTiB钢一种钢号?
2、高强度螺栓采用哪一种类型较好?怎样选择其紧固方法?
3、为什么要控制高强度螺栓的预拉力?其设计值是怎样确定的?为什么8.8级螺栓的预拉力较原《设计规范》有所提高?
4、高强度螺栓连接构件接触面的处理方法采用哪一种较好?
5、高强螺栓为什么还能用于沿其杆轴方向受拉的连接?
6、能否采用高强度螺栓和焊缝混合连接?
7、在受剪连接验算开孔对构件截面的削弱影响时,为什么高强度螺栓摩擦型连接的较普通螺栓连接的小?
8、怎样应用高强度螺栓连接的计算公式?
9、高强度螺栓连接施工应注意哪些主要问题?
10、高强度螺栓连接的设计步骤和须注意哪些问题?
11、有关高强度螺栓连接的主要规范、规程、标准有哪些?
轴心受拉构件
1、轴心受拉构件采用什么样的截面形式合理?
2、轴心受拉构件应怎样根据承载力的极限状态确定强度计算方法?
3、单面连接的单角钢拉杆在按轴心受力计算强度时,为什么其强度设计值要乘以折减系数0.85?
4、怎样应用轴心受拉构件的计算公式?
5、轴心受拉构件的设计步骤和须注意哪些问题?
轴心受压构件
1、如何判定轴心受压构件的弯曲屈曲、扭转屈曲和弯扭屈曲?扭转屈曲和弯扭屈曲的换算长细比λz和λyz计算公式怎么得来的?
2、轴心受压构件的稳定承载力与哪些因素有关?
3、轴心受压构件采用什么样的截面形式合理?
4、决定轴心受压构件稳定系数ψ的柱子曲线,为什么又增设1条成为4条?截面是怎样分类的?为什么对单轴对称截面的弯扭屈曲要改用λyz查ψ值?
5、工字形截面轴心受压构件翼缘和腹板的局部稳定计算公式中,λ为什么应取构件两方向长细比的较大值?
6、怎样快速合理地确定工字形截面轴心受压柱的截面尺寸?
7、为什么取格构式轴心受压构件的剪力V=(Af/85)√(fy/235)?
8、为什么双肢缀板柱构造要求:同一截面处缀板(或型钢横杆)的线刚度之比和不得小于单个分肢线刚度的6倍?
9、怎样应用轴心受压构件的计算公式?
10、轴心受压构件的设计步骤和须注意哪些问题?
受弯构件
1、受弯构件采用什么样的截面形式合理?
2、实腹梁的抗弯强度计算为什么要按截面部分发展塑性变形考虑?截面塑性发展系数是怎样确定的?为什么直接承受动力荷载的梁(除需要计算疲劳的梁)也可考虑截面部分发展塑性?
3、梁的整体稳定性系数ψb计算公式是经过怎样简化的?在采用时须注意哪些问题?
4、梁的整体稳定性受哪些因素的影响?应如何针对这些因素来提高梁的承载能力?
5、工字形截面简支梁不须计算整体稳定性的最大L1/b值是怎么得来的?
6、为什么在ψb>0.6时要用ψ'b代替ψb对梁的整体稳定性进行计算?
7、梁的整体稳定系数ψb的近似公式是怎么得来的?为什么它主要用于压弯构件弯矩作用平面外稳定性的计算?
8、梁腹板局部稳定的计算为什么要改用相关公式?σcr、τcr、σc,cr为什么分别采用三个公式计算?λb、λs、λc的含义是什么?
9、哪些情况适合利用腹板屈曲后强度对梁进行设计?设计须注意什么问题?
10、怎样应用受弯构件的计算公式?
11、受弯构件的设计步骤和须注意哪些问题?
拉弯构件和压弯构件
1、拉弯构件和压弯构件采用什么样的截面形式合理?
2、怎样计算实腹式压弯构件在弯矩作用平面内的稳定性?
3、怎样计算实腹式压弯构件在弯矩作用平面外的稳定性?
4、为什么要采用等效弯矩系数βmx、βtx?其值是怎样确定的?
5、怎样应用拉弯构件和压弯构件的计算公式?
6、拉弯构件和压弯构件的设计步骤及须注意哪些问题?
疲劳
1、疲劳破坏与哪些主要因素有关?
2、什么是疲劳计算的应力幅准则和应力比准则?《设计规范》采用哪种准则进行计算?
3、容许应力幅应怎样进行计算?
4、变幅疲劳的等效应力幅和欠载效应的等效系数应怎样进行计算?
5、怎样应用疲劳计算公式?疲劳计算应注意哪些问题?
6、疲劳设计应注意哪些细部构造?在制造工艺上应采取哪些措施?
基本设计规定的禁忌问题
禁忌 1、在钢结构设计文件中,没有对所采用的钢材和连接材料的质量、性能提出明确的要求。
禁忌 2、承重结构没有按规定的的承载力极限状态和正确的使用极限状态进行设计。
禁忌 3、设计钢结构时,没有根据结构破坏可能产生的后果,采取不同的安全等级。
禁忌 4、按承载能力极限状态设计钢结构时,没有考虑荷载效应的基本组合、偶然组合和标准组合。
禁忌 5、计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时没有采用荷载设计值。
禁忌 6、对与直接承受动力荷载的结构,没有按规定计算。
禁忌 7、计算吊车桁架及其制动结构的疲劳和挠度时,吊车梁荷载没有按作用在跨间内荷载效应最大的一台起重机确定。
禁忌 8、设计钢结构时,荷载与结构的重要性系数没有按现行国家标准的规定采用。
禁忌 9、计算重级工作制吊车及其制动结构的强度、稳定性以及连接的强度时,没有考虑由于起重机摆动引起的横向水平力。
禁忌 10、梁与柱连接不符合相关规定。
禁忌 11、钢材,铸钢件的强度设计值未按规定采用。
禁忌 12、连接的强度设计值未按规定采用。
禁忌 13、对于一些处于不利条件的结构构件和连接,强度设计值没有乘以相应的折减系数。
禁忌 14、设计时未对结构或构件的变形规定相应的限值。\
材料方面的禁忌问题
禁忌 1、没有选用合适的钢材牌号和性能,导致出现脆性破坏。
禁忌 2、承重结构和构件采用Q235沸腾钢的情况不符合相关规定。
禁忌 3、承重结构采用的钢材不合格。
禁忌 4、对于需要验算疲劳的结构钢材,未具有常温冲击韧度的合格保证。
禁忌 5、铸钢件采用的铸钢材质不符合相关规定。
禁忌 6、当焊接承重结构采用Z向钢时,其材质不符合相关规定。
禁忌 7、焊条电弧焊焊接采用的焊条,不符合相关规定。
禁忌 8、采用的焊丝和焊剂不符合相关规定。
禁忌 9、采用的普通螺栓不符合相关规定。
禁忌 10、采用的高强度螺栓不符合相关规定。
结构构件设计的禁忌问题
禁忌 1、梁的抗弯强度计算不符合相关规定。
禁忌 2、梁的其他强度计算不符合相关规定。
禁忌 3、钢梁整体失去稳定性。
禁忌 4、钢梁局部失去稳定性。
禁忌 5、轴心受力构件强度计算不符合相关规定。
禁忌 6、轴心受力构件刚度不符合要求。
禁忌 7、实腹式轴心受压构件不符合整体稳定性设计要求。
禁忌 8、实腹式轴心受压构件不符合局部稳定性设计要求。
禁忌 9、格构式轴心受压构件不符合设计要求。
禁忌 10、拉弯和压弯构件强度计算不符合相关规定。
禁忌 11、拉弯和压弯构件刚度不符合要求。
禁忌 12、实腹式压弯构件不符合整体稳定性设计要求。
禁忌 13、格构式压弯构件不符合整体稳定性设计要求。
连接计算的禁忌问题
禁忌 1、焊缝质量等级选用不合理。
禁忌 2、对接焊缝强度设计不符合相关规定。
禁忌 3、直角角焊缝的强度计算不符合相关规定。
禁忌 4、设计过程中,忽略了斜角焊缝带来的影响。
禁忌 5、没有考虑正面角焊缝的受压强度。
禁忌 6、普通螺栓受剪连接不符合相关规定。
禁忌 7、普通螺栓的受拉连接不符合相关规定。
禁忌 8、兼受剪力和拉力的普通螺栓,没有考虑破坏形式。
禁忌 9、高强度螺栓摩擦型连接设计不符合相关规定。
禁忌 10、高强度螺栓承压型连接设计不符合相关规定。
禁忌 11、螺栓或铆钉产生破坏。
禁忌 12、没有根据具体情况增加螺栓或铆钉的数目。
禁忌 13、梁与柱刚性连接时,设置柱腹板的横向加劲肋不符合规定。
禁忌 14、连接节点处板件的计算不符合规定。
构造要求方面的禁忌问题
禁忌 1、焊接结构采用焊前预热或焊后热处理不合理。
禁忌 2、结构的支撑系统设置不合理。
禁忌 3、焊缝金属未与主体金属相适应。
禁忌 4、在设计中任意加大焊缝。
禁忌 5、焊件厚度大于20mm的角接接头焊缝,没有采用收缩时不易引起层状劈裂的构造。
禁忌 6、不等厚(宽)焊件对焊接时,未将板宽或板厚切成斜面。
禁忌 7 角焊缝的最小厚度不合理。
禁忌 8、角焊缝的焊脚尺寸过大。
禁忌 9、侧面焊缝的焊脚尺寸大而长度过小。
禁忌 10、在搭接连接中,搭接长度不合理。
禁忌 11、螺栓或铆钉的距离不符合相关要求。
禁忌 12、对直接承受动力荷载的普通螺栓受拉连接没有采用防止螺母松动的有效措施。
禁忌 13、横隔的间距设置不合理。
禁忌 14、结点处相邻焊缝之间的最小净距不合理。
禁忌 15、焊接梁翼缘板设置不合理。
禁忌 16、焊接吊车桁架不符合要求。
禁忌 17、焊接梁的工地拼接采用的连接方式不合理。
禁忌 18、起重机钢轨的接头构造不能保证车轮平稳通过。
禁忌 19、钢结构防锈和防腐蚀措施不得当。
禁忌 20、设计使用年限不小于25年的建筑物,对使用期间不能重新涂装的结构部位未采取特殊的防锈措施。
禁忌 21、柱脚在地面以下的部分采用了高强度等级的砼包裹。
禁忌 22、受高温作用的结构没有根据其情况采取相应的防护措施。
塑性设计的禁忌问题
禁忌 1、塑性设计时,钢材的力学性能未满足相关要求。
禁忌 2、塑性设计截面板件的宽厚比不符合要求。
禁忌 3、受弯构件的抗弯强度不符合要求。
禁忌 4、受弯构件的抗剪强度不符合要求。
禁忌 5、压弯构件的强度不符合要求。
禁忌 6、压弯构件的稳定性不符合要求。
禁忌 7、在构件出现塑性铰的截面处,未设置侧向支撑。
禁忌 8、所有连接未具有足够的刚度。
禁忌 9、当板件采用手工气割或剪切机切割时,未将出现塑性铰的部位边缘刨平。
禁忌 10、在塑性铰区域制作孔洞时,未采用钻孔和先冲孔后钻孔。
钢管结构设计的禁忌问题
禁忌 1、钢管的径厚比或宽厚比过大。
禁忌 2、热加工管材和冷成形管材采用的钢材不合格。
禁忌 3、随意忽略节点偏心矩产生的影响。
禁忌 4、钢管节点构造不符合要求。
禁忌 5、搭接支管不符合要求。
禁忌 6、支管与主管的连接焊缝不符合要求。
禁忌 7、主管和支管均为圆管的直接焊接节点承载力不符合规定。
禁忌 8、矩形管直接焊接节点的承载力不符合规定。
钢与砼组合梁的设计的禁忌问题
禁忌 1、砼翼板的有效宽度设计不合理。
禁忌 2、完全抗剪连接组合梁的抗弯强度未按规定计算。
禁忌 3、部分抗剪连接组合梁在正弯矩区段的抗弯强度未按规定计算。
禁忌 4、组合梁抗剪连接件的承载力设计不合理。
禁忌 5、折减系数取用不合理。
禁忌 6、位于负弯矩区的栓钉抗剪承载力未予折减。
禁忌 7、连接件的布置不符合规定。
禁忌 8、组合梁的挠度计算不符合规定。
禁忌 9、抗剪连接件的设置不符合相关规定。
禁忌 10、栓钉连接件的设置不符合相关规定。
钢结构建筑物的抗震设计的禁忌问题
禁忌 1、在没有特殊要求下,钢结构房屋的抗震措施未以12层为界区分。
禁忌 2、钢结构在多遇地震下的阻尼比采用不恰当。
禁忌 3、钢结构在地震作用下的内力和变形分析不符合规定。
禁忌 4、钢框架构件及节点的抗震承载力验算不符合规定。
禁忌 5、中心支撑框架构件的抗震承载力验算不符合规定。
禁忌 6、偏心支撑框架的设计计算不符合规定。
禁忌 7、钢结构构件连接未按地震组合内力进行塑性设计。
禁忌 8、框架柱的长细比不符合规定。
禁忌 9、框架柱板宽厚比不合理。
禁忌 10、梁与柱的连接构造不符合要求。
禁忌 11、梁与柱刚性连接时,柱在梁翼缘上下各500mm的节点范围内,未采用坡口全熔透焊缝。
禁忌 12、中心支撑杆件的长细比和板件宽厚比不符合相关规定。
禁忌 13、中心支撑节点的构造不符合要求。
禁忌 14、偏心支撑框架消能梁段的钢材屈服强度大于345Mp。
禁忌 15、消能梁段的构造不符合要求。
建筑金属材料中的一些问题归纳:
1、土木工程中常用什么钢材?
2、如何区分钢与铸造生铁?为何现代不以铸造生铁建大桥?
3、《碳素结构钢》作了哪些修订?在土木工程中如何选用?
4、Q235和Q345钢在哪种情况下使用更合适?
5、为什么不用钢材的抗拉强度作为结构设计时取值的依据?屈强比在工程中有何意义?
6、为何说伸长率δ是建筑用钢材的重要技术性能指标?δ5、δ10和δ100的物理意义有何差别?
7、钢材的伸长率和冷弯性能都表示钢材的塑性,这两个指标有何不同?
8、为何不宜采用一般的焊条直接焊接中碳钢?
9、在建筑工程中常用对哪些类型的钢筋进行冷加工?为什么?
10、冷轧带肋钢筋有何特点?冷轧扭钢筋有何特点?
11、用作钢结构的钢材必须具有哪些性能?
12、“鸟巢”巨型钢柱所使用的110mmQ460E-Z35钢材为何引人关注?
13、如何选用建筑结构用钢板?
14、为何央视主楼钢结构工程中用Q345-GJ钢替代Q390-D钢是可行的?
15、如何对进入钢结构施工现场的钢材进行检验和验收?
16、如何鉴别钢筋质量?
17、从材料角度看钢结构有哪些主要隐患?
18、海洋环境对钢结构有哪些不利影响?北海油田钻井平台为何会倾覆?
19、钢结构是否耐火?可作哪些防火处理?
20、铝合金型材为什么要进行表面处理?
21、为何走的住宅铝合金窗使用两年后会变形,隔声效果及气密性变差?
22、广东某斜拉桥使用6年后一条拉索突然坠落,为何密封于拉索内的钢丝会被腐蚀?
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
